Telestar Digital-RX Starsat 1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digital-RX Telestar Starsat 1 |
BID = 229016
Elster Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: 47533 Kleve
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : Telestar
Gerätetyp : Starsat 1
Bei Rep.vom Netzteil (C6+C9 waren defekt) ist eine Schraube unbemerkt unter die Platine geraten,dadurch ist beim Einschalten R8 im NT in Rauch aufgegangen. Wer kann mir den Wert von R8 mitteilen?
Gruß Elster
BID = 230156
ErwinS Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Paderborn
Gruß Elster
habe hier gerade so einen Receiver von meiner Tochter offen, der nicht mehr einschalten will.
Der R8 ist ein 20 Ohm (rot, schwarz, schwarz, (gold)).
Habe mal vor langer Zeit Radio FernsehTechniker gelernt und versuche nun, ob ich was finden kann. Alledings habe ich kein Schaltbild. Die 12V und 5V nach sind an den Spannungsreglern da. Der C9 sieht hier auch nicht ganz so gut aus, da er etwas nach oben gewölbt ist.
Was könnte den der Fehler sein?
Gruß Erwin
BID = 230168
Satfan123 Sat- und DBox-Spezialist
zuerst elkó kur dann laufen die meisten wieder
BID = 230235
Danke für den Tipp.
Widerstand erneuert,Receiver läuft wieder.
Auch hier Display dunkel ,C6 und C9 waren aufgebläht.Beide erneuert.
Gruß Elster
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194248986 Heute : 4061 Gestern : 7559 Online : 579 11.11.2026 16:53 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0170960426331
