Schneider TV Scenaro 2818/Lifetec LT7109
Serverzeit: 05 11 2026  06:09:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider Scenaro 2818/Lifetec LT7109
BID = 228757
scharade
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Scenaro 2818/Lifetec LT7109
Chassis : 17.1-70249
Tag Leute, so, dann wollen wir es heute mal nicht so einfach machen. Das o.g. Gerät (der Lifetec)hatte ich für einen Freund repariert ( Der typische Kurzschluß des Horizontalendstufentransistors . Ich habe übrigens dann doch einen selektierten genommen, da das günstige Bauteil nach 2 Wochen den Geist aufgab). Habe aber nun noch einen leichten O/W Fehler. Leichte Beule rechts und links. Habe dann doch noch kalte Lötstellen an den Kondensatoren (MKP´s) gefunden . Beseitigt... Fehler leider nicht behoben. Habe mir dann als Vergleichsgerät den Schneider (auch defekt) bei Ebay ersteigert (lag gerade auf meinem berufl. Weg). Tolles Gerät.Super sauber und unverbastelt. Eindeutiger Fehler (DST). Der funzt schon wieder. Klasse .Habe schon ne schöne Verwendung dafür....
Habe dann auf Verdacht einige C´s bei dem Lifetec getauscht. Ohne Ergebnis.
Ich habe gehört, es gibt ein Menü für die Ablenkung. Habe nur keine Ahnung wie ich das aufrufe. Evtl. reicht eine kleine Korrektur.
Oder evtl. doch noch mehr defekt.
Für ein paar Ideen wäre ich dankbar. Wie gesagt, kann ja tauschen.
Tommy
BID = 228758
Schotte
Hi messe R335 wieviel Ohm hat der ???
BID = 228831
Welle
Die FB Tasten Rot und Blau drücken und dann die +L und -P gleichzeitig am Tv Drücken.Dann bist Du im Servicemode.
BID = 228896
scharade
Hi Schotte,
der R335 hat einen wert von 3,0R ( gemessen). Sollwert ist , glaube ich, 2,2R. Ich denke , 3Ohm ist noch ok. oder ist die Abweichung extrem? Der Widerstand sitzt übrigens sehr nahe einer der beiden klaten Lötstellen, die ich noch fand. In der Ecke hatte ich auch schon einige C´s gewechselt.
Kalt war der C318 u. C319 . Die beiden hatte ich auf
Verdacht auch schon getauscht.
Habe auch leider keinen Schaltplan. Evtl hast du ja noch eine Idee.
Hi Welle,
dein Tipp war richtig. Bin in der Service Mode rein gekommen,
konnte aber die "Beulen" nicht ausgleichen.
Da liegt auf jeden Fall noch ein Fehler vor.
Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für Eure Hilfe.
Tommy
BID = 229051
Welle
Widerstand ist OK. Prüfe D 307 ZD 51 Volt und Q 311.
BID = 229164
scharade
Hi Welle,
Q307 (ist SMD Diode auf der Unterseite) scheint OK. Auf Komponententester normale Diondenkennlinie. Q311 ebenfalls. Trotzdem getauscht (sicherheitshalber). Leider keine Beseitigung des Fehlers .
Sag mal, ist das normal, dass die L202 richtig knusprig Braun ist und beim Auslöten fast zerfällt . Habe nämlich das Gleiche bei meinem Verglechsapparat festgestellt, der noch super in Schuß ist und blitze sauber von innen.Tolles Bild (alles gerade )
Habe auch diese L202 getauscht. Beine Fehlerbeseitigung .
Lass uns nicht auf geben. Ich habe alles da zum tauschen.
Evtl. kannst du ,oder jemand anderes, mir noch einen Tipp geben ( oder auch 2 oder 3.....)
Tommy
BID = 229170
Welle
Messe ob die O/W-Parabel an Widerstand R 323 vorhanden ist und diese sich bei Änderung im Servicemode verändert. Wenn nicht ist die Box defekt. Wenn ja prüfe C 315, Q 308, Q 309 Q 310. An R 330 sollten 5 Volt anliegen.
BID = 229371
scharade
Hi Welle,
Parabel an
R323 ändert sich beim Verstellen. C 315, Q 308, Q 309 Q 310. Sind OK . Am R330 liegen ca 6V an der einen Seite und knapp 4 V. an der Anderen. Müßte aber OK sein, da ich bei dem Vergleichsgerät die gleichen Werte habe.
Allerdings hatte ich die D308 (außen am großen Kühlkörper) mit dem Q308 verwechselt und festgestellt, daß diese ( die aussieht wie ein Transistor) eine merkwürdige Diondenkennlinie hat. Habe das mir dem Bauteil aus meinem Vergl.Gerät verglichen. Dieses Teil ist auf jeden fall defekt.
Habe den Fehler aber immer noch nicht beseitigt.
Die Box kann ich leider nicht tauschen, da die beiden unterschiedlich sind.
Kann man die Box evtl. mal komplett resetten?
Tommy
BID = 229700
Welle
An der Box liegt es nicht da sich die O/W-Parabel verstellen läßt. Da hilft nur messen..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190795   Heute : 1498    Gestern : 38517    Online : 200        5.11.2026    6:09
