Schaltug für IC40174 Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
BID = 228574
ChrisNbg Gerade angekommen
seit einigen Tagen versuche ich ein D-FlipFlop (IC 40174) auf einer Steckplatine in Betrieb zu nehmen. Ich kenne das Datenblatt mittlerweile schon auswendig - um dem Hinweis zu entgehen es zu lesen.
Als Stromversorgung verwende ich ein 12V Netzteil. An Allen Ausgängen Q1-6 sind LEDs angeschlossen. Der Clear-Eingang ist auf +12V geschalten.
Wenn ich nun den Clk auf +12 und dann gleichzeitig noch einen Eingang D auf +12 schalte, leuchtet jedoch keine LED
Normalerweise müsste sie zumindest leuchten während CLk und D auf +12 liegen. Zumindest habe ich das so aus der Logik-Tabelle des Datenblattes gelesen.
Es wäre schön wenn ihr mir helfen könntet, vielleicht sogar eine Beispiel-Schaltung posten...
Danke
Christopher
BID = 228599
Harald73 Schreibmaschine
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
Clear liegt statisch auf High, gut.
Die LEDs haben natürlich Vorwiderstände (z.B. 1k, weniger nicht), sind richtig gepolt und gegen Masse geschaltet? Gut.
Du hast 100nF direkt am IC von Pin 16 (+12V) nach Pin 8(Masse)? Gut.
Edit: Gut geeignet ist dieses IC nicht um richtig Strom in die LEDs zu treiben. Für 2mA-Leds hingegen ist es gut geeignet. Das weißt du aber schon, da du das Datenblatt ja gelesen hast Schon mit meinen 1k für popelige 8mA ist man schon fast an der Grenze.
Du schreibst "und dann gleichzeitig"
Also was den nun, "und dann" oder "gleichzeitig"???
Wenn du Clk auf High legst und danach High an D anlegst kann es nicht klappen. Ebenso wenn Clk und D verbunden sind und du beide gemeinsam auf High legst.
Probier mal:
Schalte einen Pull-Down-Widerstand an Clk (1K gegen Masse).
Lege statisch High an Dx.
Mit einem (möglichst prellarmen) Taster ziehst du Clk dann auf High, und siehe da, die LED Qx leuchtet.
Wenn nicht ist das IC kaputt.
Harald
PS: So sollte es laut dem Philips-Datenblatt klappen
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 228773
Hallo Harald,
ich habe jetzt eine PullDown Widerstand eingebaut und exakt so geschalten wie Du es gesagt hast, und siehe da, es funktionniert
Jetzt werde ich im nächsten Schritt an die Ausgänge jeweils einen Transistor anschließen um an den Ausgängen mehr Leistung so zu haben. Eventuell nehme ich Mosfets, da sich diese Leistungsfrei schalten lassen... Mal sehen
Auf jeden Fall noch ein mal Danke!!!
Christopher
BID = 229543
Hallo Christopher
Zitat : ChrisNbg hat am 5 Aug 2005 19:05 geschrieben :
....Ich kenne das Datenblatt mittlerweile schon auswendig - um dem Hinweis zu entgehen es zu lesen.
Schade dass das Edit nur kurz funktioniert
Harald
PS: Oder bin ich zu gemein??
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498569 Heute : 15133 Gestern : 16862 Online : 535 24.11.2026 17:31 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0171790122986
