Samsung TFT 570B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 228549
rudolfo_5 Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : 570B TFT
mein TFT-Monitor hat sich verabschiedet. Nicht plötzlich, sondern das Bild war in letzter Zeit etwas dunkler geworden.
Heute habe ich die Helligkeit etwas nachgeregelt und nach einem PC-Neustart kam kein Bild mehr, mit Taschenlampe wird allerdings ein Bild erkennbar.
Meine Frage: Laut dem bisher Gelesenem deutet das auf den Inverter hin. Kann sich denn ein Inverter langsam verabschieden, wie hier, oder kommt das "immer" schlagartig? Von Bild ok auf tot?
Würde mir gerne einen Samsung-Inverter bei ebay holen, wenn aber die Röhren (keine Ahnung wieviel drin sind) defekt sind, hilft mir das nicht weiter.
Gibt es eine Möglichkeit zu testen was von beidem defekt ist ?
Rudolfo
BID = 229585
j-moeller Schriftsteller
Beiträge: 509 Wohnort: Bissendorf
die Spannung am inverter kannst du nur messen wenn du dir einen Spannungsteiler vor dein Messgerät baust...
nimm dir 10Stk 1MOhm widerstände die du in Reihe schaltest zu 10MOhm (nicht einen 10M Widerstand benutzen da diser überschlägt..)
dann noch einen 100K Paralell zum messgerät und dann sollte die Spannung klein genug sein um mit dem Messgerät festzustellen ob überhaubt Spannung kommt...
bis dann...
MfG Jens
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501007 Heute : 17574 Gestern : 16862 Online : 233 24.11.2026 20:06 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0303580760956
