Philips TV 32PW6005/01
Serverzeit: 23 10 2026  12:03:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 32PW6005/01
BID = 228068
TheGodfather
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW6005/01
Chassis : A10E
Hallo.
Habe ein Problem mit meinem Philips 32PW6005.
Er schaltet im TV Betrieb immer zwischen Tunerbild und AV1 / EXT1 umher.
Es tritt sporadisch auf. Mal läuft er ohne Mucken durch.
Am nächsten Tag dann wieder das selbe.
Alle 30 Sekunden springt er auf AV1 und wieder zurück.
Die Kiste hatte schonmal Probleme mit den AV Eingängen.
Jemand eine Idee?
Danke.
BID = 228079
TheGodfather
Habe das hier gefunden. Vom 32PW6305.
Link
Meint ihr ich könnte das probieren?
Beim AV 1 einfach von aussen einen 10 nF Kondensator zwischen Pin 8 und 21 anbringen?
Das würde ich selbst noch hinbekommen.
AV1 wird nicht benötigt.
Was genau passiert dort "technisch"?
BID = 228296
Schotte
Hi beteibe das Gerät mal eine Zeit ohne eine Scart Buchse zu Benutzen hast du dann noch immer das Problem
© x sparkkelsputz        Besucher : 193629118   Heute : 14245    Gestern : 34773    Online : 519        23.10.2026    12:03
