Head MON / Noname 19" CRT PK-998A
Serverzeit: 25 11 2026  00:43:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Head / Noname 19" CRT PK-998A
BID = 16380
Duncan_Idahoo
Geräteart : Monitor
Hersteller : Head / Noname
Gerätetyp : 19" CRT PK-998A
FCC ID : IJE998A
Hi!
Ich habe vergeblich in den Foren nach folgendem Problem gesucht:
Mein CRT-Monitor bekam nach der Installation von Win2000 eine zu hohe Bildwiederholfrequenz von der Grafikkarte (60Hz Bug) und verabschiedete sich nach drei kurzen Klicks auf nimmerwiedersehen. Da kein Geruch auftrat und auch keine Rauchwolken zu sehen waren, kann ich mir vorstellen, dass hier nur ein Bauteil auszuwechseln wäre. Leider weiß ich nur nicht welches. Ich hab den Monitor geöffnet und nach eventuell verschmorten Bauteilen gesucht, jedoch nicht gefunden. Primär sind alle Spannungen OK, für die Sekundären habe ich jedoch kein geeignetes Multimeter. Wenn hier nur ein Widerstand, Kondensator oder IC zu wechseln sind, wäre das kein Problem für mich und sicherlich auch wirtschaftlich. Muss jedoch der Trafo oder sonstige Einheiten getauscht werden, ist die Reparatur sowieso unrentabel.
Wäre nett, wenn ihr mir helfen könntet!
BID = 16383
Murmel
mit einem einfachen Multimeter kommst Du auch schon sehr weit, wenn so ein Ding im Hause ist.
Kontrollire mal die sekundären Spannungen am Wandlertrafo,speziell 15V, 7,5V, 75V, 82V usw.
sind diese ok dann mal den IRF644 am Hochspannungsteil in allen Richtungen auf Durgang testen.
Falls dieser defekt, (Durgang uberall) dann den 160V-Elko daneben mit auswechseln.
Gruss Murmel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507215   Heute : 1142    Gestern : 22653    Online : 600        25.11.2026    0:43
