Technics CAS RS-CH750 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 227351
Tomatkist Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Saarbrücken
Geräteart : Cassettendeck
Hersteller : Technics
Gerätetyp : RS-CH750
Hallo Forum,
Habe gestern dieses Tapedeck geschenkt bekommen. Leider hat es keinen Standard-Netzanschluss und keinen Standard-Audioanschluss, bloss so einen Technics-eigenen (?) Systemstecker zum Anschluss an die anderen Kompaktanlagen-Komponenten, die ich nicht hab.
Die Frage ist, wie krieg ich das Ding zum Laufen?
Die Platine ist innen schoen beschriftet, so dass das abgreifen von Audio Ein- und Ausgaengen kein Problem ist. Schwieriger wirds bei der Stromversorgung, denn da steht 22V AC, 1.6A.
Hat jemand eine Idee, wo man guenstig ein entsprechendes Netzteil herbekommt?
Gibt es andere Geraete, die auch mit 22V AC laufen, so dass man eins zweckentfremden koennte? Ich suche eine moeglichst billige Loesung.
Dank fuer eure Antworten!
Gruss: Tom
BID = 230059
Lautsch Gerade angekommen
Hi!
Das mit dem Universalnetzteil mit 24V wär möglich, nur wirst du kaum eins finden das dir 1.6Ampere liefert :/
>Es gibt bei Conrad auch Rinkerntrafos, die haben wohl auch
>welche mit 20V Output. Dann brauchst Du aber noch einen
>Gleichrichter, der Dir Gleichstrom liefert.
Noch viel einfacher: der Player läuft ja schon auf AC! Ringkerntrafe anschließen und gut isses.
Es gibt von ERA auch noch nen Printtrafo mit 2A bei 24Volt (kriegste bei Reichenlt um ~12€), der is wahrscheinlich für dich am passendsten. Kannst, am besten etwas isoliert, ins Gehäuse schrauben (falls da platz is ) und sparst dir so ein lästiges externes Netzteil.
Cu Lautsch
BID = 230735
Der Hi-Fi-Bastler Schriftsteller
[quote]
Lautsch schrieb am 2005-08-09 00:54 :
Hi!
Wie Recht Du hast!!
Wenn im Posting steht, dass das Gerät mit AC läuft, sollte man das auch lesen und/oder nicht gleich wieder vergessen und dann erklären, wie man Gleichstrom herkriegt
Ich hatte allerdings bis jetzt immer gedacht, die Hersteller von Halb-Kompaktanlagen würden nicht in jedem Gerät Gleichrichter verbauen, sondern möglichst nur einen im Hauptgerät. Deswegen meine Blödheit mit dem Gleichrichter
Aber die Platinen sind natürlich alle Standard und werden sicher auch in den Einzel-HiFi-Komponenten verbaut.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194188692 Heute : 37900 Gestern : 65408 Online : 832 4.11.2026 21:20 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0172398090363
