Bosch SpüMa S9GT1B
Serverzeit: 24 11 2026  20:33:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9GT1B
BID = 226973
Kay_G
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9GT1B
S - Nummer : SGI4660/17
Fehlerbeschreibung:
SpüMa geht am Anfang ins Abpumpen was ja auch normal ist dannach lässt sie kurz Wasser in die Tasche.
Der rote Schwimmer untern rechts an der Wassertasche geht hoch und Wasser geht aus.
Dannach fängt die Maschine an zu "stottern": Der rote Schwimmer sinkt ein bisschen,Wasserzulauf geht glech wieder an und Schwimemr wieder hoch und so läfut es die ganze Zeit und dabei ist ein brummen zu hören.
Es wird kein Wasser in den Spülraum gegeben.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und ich habe nichts vergessen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kay_G am  2 Aug 2005 18:45 ]
BID = 227010
Ewald4040
Hallo Kay.
Willkommen hier im Forum.
Von diesem Schwimmergehäuse geht ein geriffelter Schlauch nach dem Siebgehäuse. Der ist nur mit einem O-Ring gesichtert. Abziehen und bis zum Siebtopf reinigen.
Gruß,Ewald4040
BID = 227055
Kay_G
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hab jetzt ebend nochmal angemacht und plötzlich ging sie wieder ab nach dem Abpumpen am Anfang fängt sie wie eine alte Lokomotive an zu pumpen,also sie fängt kruz an hört wieder auf und das immer schneller bis sie dann durchgegehend pummpt und dann das Programm nromal löuft.
Kann das auch mit dem Schlauch zusammenhängen?
Und wie bekomme ich den Schlauch am besten sauber weil bis an den Siebtopf komm ich ja nicht ran.
Hab mir schon gedacht mit einer langen Flaschenbürste mal durchzugegehen. Würde das funktionieren?
MfG und noch ein schönen Abend
Kay
BID = 227098
Ewald4040
Du kannst den Schlauch an beiden Seiten abziehen, Öffne dazu noch die vordere untere Sockelblende. Dann geht es einfach.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501415   Heute : 17982    Gestern : 16862    Online : 365        24.11.2026    20:33
