Leckere Altbauchaosinstallation
Serverzeit: 29 11 2026  19:46:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 226952
Lightyear
PPS: Geile Smilies
Ja, die Smilies hier haben schon Besonderheitswert!
Kenne kaum ein anderes Forum mit ähnlicher Auswahl...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 226977
henniee
Zitat : stephan84 hat am  2 Aug 2005 17:01 geschrieben :
Stützung des PEN über einen eigenen Erder... jetzt haben wir ein TN-C-S mit einigen klassisch genullten Steckdosen.
Das ist aber auch nicht grad schön! - würde ich schnellstmöglich ändern!
War es nicht so, dass wenn der PEN einmal aufgeteilt ist er DANACH NIE wieder zusammengefügt werden darf?
BID = 227020
Surfer
Ja - genauso ist es Hennie-nach erfolgter Aufteilung darf nicht mehr zusammengelegt werden.
P.S.: Altbau-gibts immer wieder Überraschungen.Neulich Altbau saniert und in der HV alle Automaten ausgeschaltet.
Duspol natürlich in anderer Etage-was macht man beim Abriss?
Natürlich den großen Seitenschneider nehmen und satt in irgendeiner Verteilerdose großzügig arbeiten.
Es wurde hell und mein Seitenschneider besitzt jetzt eine dolle Kerbe zum Abisolieren wie die teuren von Weidmüller.
Ursache - irgendein Dödel hatte in der Verteilung rumgepfuscht und einige Phasen mal eben auf die Eingangsseite der Automaten geklemmt
Ergo-IMMER MESSEN
BID = 227045
henniee
...behelfsweise wenigstens den Lügenstift, den man eh in der Tasche hat dranhalten
BID = 227058
stephan84
Schön ist das auf jeden Fall nicht, da hast du voll und ganz recht!
Allerdings wird der PEN nicht wirklich geteilt und wieder zusammengefügt. Die Trennung PEN-->PE+N geschieht erst in der HV, an der gleichen Schiene wo auch die zu den Steckdosen führenden PENs angeklemmt sind. (im Bild erkennbar)
Das OG wird voraussichtlich in den nächsten Wochen komplett neu verkabelt und die Stromkreise auf 2-3 Sicherungen aufgeteilt... dann ist zumindest dort erstmal Schluß mit Nullung.
Was mir gerade mehr Kopfzerbrechen macht, ist
a) in die Garage führt ein 3x1,5² (Litze ), von dem nur blau+schwarz angeklemmt sind. In den Steckdosen taucht aber plötzlich ein ge/gn auf... hoffentlich ist der irgendwo auf den PEN gebrückt. Neue Zuleitung kommt nächste Woche mit eigener Sicherung+FI.
b) das gesamte EG (und momentan die Garage) außer Bad+Herd läuft über einen L16A, Einspeisung soweit erkennbar mit 2x1,0² Stegleitung. Dass die noch nicht geraucht hat?!
Schließlich wurd in der Garage schon geschweisst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stephan84 am  2 Aug 2005 20:33 ]
BID = 227062
Dank an Stephan für die Schilderung (Bilder kommen noch besser, wenn sie scharf sind...) und an Surfer für die Warnung (was sag ich immer?!).
Aber hennie muß ich etwas widersprechen:
Die Kombination von TN-C- und TN-S-Stromkreisen ist soweit in Ordnung und muß nicht geändert werden.
Es wird schließlich auch kein einmal getrennter PEN wieder zusammengeführt, sondern es werden von einem PEN mehrere N und PE und PEN abgezweigt. Dagegen ist nichts einzuwenden (außer daß es natürlich nicht so sicher sein kann wie ein reines TN-S).
Hat sich der Mieter denn gefreut, als er bei dieser Gelegenheit mitbekam, daß er den Strom für die (Euere?) Garage zahlt...?
BID = 227066
Überschrift:
Ein Altbauch vom leckeren Altbier - das betrifft ja wohl nur die Düsseldorfer.
BID = 227084
:andi:
dafür gibts draussen nen Feuchtraumverteiler:
das Kabel von links oben sieht verdächtig nach flexibel aus
BID = 227085
Gut beobachtet.
Und jetzt weiß man auch, warum bei dieser Leitung die Einführungstülle fehlt...
BID = 227122
Eltako
@Lightyear
Da gibts noch eine größere Auswahl an Smilies:
Link
In dubio pro reo
BID = 227229
didy
Am besten gefällt mir in dem Feuchtraumverteiler die Klemme unten rechts....
braun, blau, grüngelb, grau auf eine Klemme - Herz was willst du mehr?
BID = 227844
Rial
Für Perl einmal aufgedröselt
Überschrift:
Alt-Bau-Chaos-Installation !
Hat nix mit "alten Bäuchen" zu tun !
BID = 228274
djtechno
Ich hatte anfangs auch probleme, das wort zu endröseln, aber nach 2 Minuten intensiven lesens und verwudnerung hat man es danne ndlich kapiert
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 228510
Lightyear
@ djtechno:
Jetzt kannst Du endlich nachfühlen, wei es mir mit 95% Deiner Beiträge geht
scnr
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194617808   Heute : 15324    Gestern : 16750    Online : 230        29.11.2026    19:46
