Toshiba TV 55pj6dg
Serverzeit: 16 11 2026  18:10:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Toshiba 55pj6dg
BID = 16320
TMOS
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 55pj6dg
bin neu hier und hab gleich eine Frage.
Komme aktuell mit dem Gerät von Toshiba nicht weiter.
Das Gerät macht nur noch Ton aber kein Bild.
Habe schon öfters TV repariert aber noch nie einen mit 140cm Diagonale. Laufen die wie die "kleinen" Geräte auch ??
Kennt vielleicht jemand den Fehler oder kann mir einen Ansatzpunkt nennen ??
EDIT : Sorry, hab mich verschrieben. Ton ist da, Bild fehlt.
MEA CULPA !!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TMOS am  2 Apr 2003 14:42 ]
BID = 16523
wolfram
Zur Homepage von wolfram
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wolfram am  4 Apr 2003 21:10 ]
BID = 16608
Richi
Hmm wenn Ton ist da und das Bild fehlt würde ich zuerst prüfen ob Hochspanung da ist. Dann RGB signale am Bildrohre messen und G2 spannung prüfen.
BID = 16609
TMOS
Soweit habe ich das schon geprüft.
HS ist vorhanden.
Ich hab bei weiteren Messungen dann festgestellt, dass an PIN 39 ( I2C-Stop ) des IC's TPM87CP38N 5Volt liegen wo nur 0V sein dürfen laut Plan.
Die Stopleitung zurückverfolgt landet beim Prozessor aber dort hat die Leitung 0V so wie es auch sein soll laut Plan.
Ich kenn das IC aber nicht und weiss daher nicht, was es genau macht.
Kennt jemand dieses IC genauer ??
BID = 16627
K.m.
Wie sieht das Bild aus wenn du G2 aufdrehst?
K.m.
BID = 16648
TMOS
Tja, die Idee hatte ich auch schon aber es verändert sich halt nix. Das Bild wird zwar etwas heller aber es ist nicht zu sehen, ob er z.b. einen Vertikalen Strich macht oder so.
Ich komm mit dem Ding einfach nicht weiter weil ich gar nicht weiss, warum an diesem IC ein Stop anliegt.
Es ist zum verzweifeln mit der Kiste.
BID = 16684
Welle
Hi
Hast Du Unterbrechung im I2C-Bus?.
Werde aus Deiner Beschreibung nicht ganz schlau.
Die Busleitungen SDA, SCL müßen direkt verbunden sein mit der CPU:::::
MFG
BID = 16688
TMOS
Das ist ja mein Problem.
Normalerweise kenne ich das auch nur so mit dem direkten verbinden.
Aber hier geht SDA und SCL erst auf eine IC mit der Nummer TC4066BP und von da dann weiter.
Ich hab am Prozessor auf der Stopleitung I2C 5V was laut Schaltbild auch korrekt ist. Danach folgen auf der Stopleitung noch ein 1k Widerstand und dann geht es auch auf das TC4066BP.
Nun ist das TC4066B ein "Switch for Transmission or Multiplexing of Analog or Digital Signals".
Hmm......
eigentlich gibt doch der Prozessor den Stop aus oder ??
Da dort laut Schaltbild 5V liegen sollen und dies auch so ist, frage ich mich halt, wo die 5V an dem PIN des ICS herkommen wo laut Plan nur 0V liegen sollen.
Das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass irgendwas an dem TC4066BP falsch anliegt so dass im der "Verkettung" dann die 5V auf das IC gehen und zum Stop führen.
Ich kann leider kein Schaltbild einscannen.
BID = 16690
wolfram
Da das erhöhen der SG2 Spannung nur ein helleres Bild ohne Bildinhalt ergibt, tippe ich auf den ZF Baustein.
Gruss
wolfram
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315000   Heute : 9779    Gestern : 12485    Online : 739        16.11.2026    18:10
