Lexmark DRU Optra Rt+
Serverzeit: 07 11 2026  07:12:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Lexmark Optra Rt+
Problem gelöst
BID = 226658
basstech
Geräteart : Drucker
Hersteller : Lexmark
Gerätetyp : Optra Rt+
Chassis : 4049-RB1
Hi!
Kann mir jemand sagen, wo ich für diesen Drucker ein Maintainance-Kit bestellen kann? Speziell bräuchte ich die D-förmigen Papiereinzugsrollen (auch für die vorhandene zweite Papierkassette). Von denen ist nämlich inzwischen der Gummi heruntergegangen.
BID = 226835
Monte
Ja kenn ich auch, der Gummi löst sich auf. Von irgendeinem CANON RDF gibts Ersatzgummis die passen da prima drauf. Musst allerdings 2 nebeneinander legen. Ein Kunde von mir druckt damit schon über ein Jahr wieder. Alternativ kann man auch die Original Lexmark Gummis kaufen, die koste naber ein kleines Vermögen.
Gruss Monte
BID = 228058
basstech
Dankeschön!
Hab mir jetz mal so Gummis bestellt und hoffe dass die irgendwie passen bzw. dass es die richtigen sind. Für das Zusatzfach hab ich mir allerdings das Original-ET geholt - die sind nämlich wesentlich kleiner als die fürs Hauptfach (und auch als Original bezahlbar).
Jetzt hab ich aber ein neues Problem. Ich habe drei Drucker diesen Typs hier stehen. Davon sollen auf jeden Fall zwei wieder flott gemacht werden.
Bei einem gibts aber seit neuestem sporadisch die Fehlermeldung "924 Service Fuser Error". Die Lampe ist jedoch OK. Ich habe den Temperatursensor in der Fixiereinheit im Verdacht - kann mir das jemand bestätigen?
lg,
Flo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: basstech am  4 Aug 2005 19:01 ]
BID = 228317
Monte
Bau ihn mal aus, warscheinlich ist nur Toner zwischen Sensor und Walze. Vorsichtig entfernen und dann sollte es wieder gehen.
Gruss Monte
BID = 229192
basstech
Danke für den Tipp.. Hab den Sensor mal ausgebaut und gereinigt. Dabei ist mir aufgefallen, dass da eine Lötstelle hin war, wo der Sensor auf die FlexLP montiert ist - nachgelötet und der Drucker tut wieder !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194212298   Heute : 3059    Gestern : 12817    Online : 321        7.11.2026    7:12
