Schneider TV S1700
Serverzeit: 18 11 2026  05:30:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider STV1700
Problem gelöst
BID = 226447
gzoeppel
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : STV1700
Hallo,Leute,
beim Zeilenendstufen-Gau im obengenannten Gerät ist der Widerstand R328 abgebrannt. Kann mir einer den Wert/Belastbarkeit mitteilen ? Habe leider kein Schaltbild hier....
Danke im voraus !
BID = 226486
Welle
Welches Chassis?
BID = 228561
gzoeppel
Hi, Welle,
der Fernseher heißt genauer DTV-101-70224/M und hat die Chassisbezeichnung 3941-100885 "c".
Hilft das weiter, oder welche Nr. brauchst Du ?
MfG gzoeppel
BID = 228596
Welle
Chassis DTV 101. Widerstandswert 10 K. Prüfe die Dioden und die Kondensatoren im Hinlaufkreis. Bei Schluss raucht der R ab.
BID = 229125
gzoeppel
Erstmal Danke, Welle, für die prompte Hilfe.
Ich dachte schon, ich hätt`s gepackt, der Fernseher lief für ca. 15 min. Danach ist der Zeilentransi (2SC5129) wieder abgepfiffen, und das Netzteil machte wieder seine bekannten Einschaltversuche. Also Zeilentrafo ist gewechselt, der R328 auch und der C320. Die Dioden um die Endstufe rum sowie auch die Kondensatoren sind alle geprüft, dem Meßgerät nach i.O. Screen und Focus sind nach Trafowechsel neu eingestellt. Was ich beobachtet habe während der Laufzeit : Es gibt ein kurzes Spratzen im Bild, man hört es auch tonseitig so leicht krächzen so ca. 3mal innerhalb der 15 min., danach fällt der Endstufentransi aus.Der Kühlkörper wird ziemlich heiß. Was hast Du noch für nen Tip ? Könnte das auch eine Überspannung vom Netzteil sein ? Ich glaube, ich brauche die Service-Unterlagen...
BID = 229177
Welle
Alles im Bereich der Zeile gut nachgelötet? Das Spratzen kann durch einen defekten Kondensator, kalte Lötstellen verursacht werden. DST ist ja neu. Vom welche Hersteller ist der HOT, Toshiba?
BID = 229710
gzoeppel
Habe mit Erschrecken festgestellt, dass der HOT ein 0,97-Euro-Billigteil von Reichelt ist. Werde also erstmal bei Repdata einen Original TOSHIBA bestellen. (Was ist bei denen eigentlich anders, dass die die Hitze länger aushalten ?) Oder weisst Du eine bessere Quelle ? Bringt es was, den HOT durch ein noch besseres Teil von einem Markenhersteller zu ersetzen (also von Geräten, die mit noch höheren Spannungen bzw. Horizontalfrequenzen --> (Monitore) arbeiten wegen der Langzeitstabilität).
Danke für Deine Tipps.
MfG Günther Zöppel.
BID = 229716
Welle
Sicherlich könnte man noch einen Leistungsstärkeren verwenden. Ist halt nur eine Frage der Ansteuerung. L-transis von Reichelt kannste höchstens für ein 37 cm TV verwenden....
Habe dazu letztes mal was geschrieben. Suche mal unter diesen Transistortyp im Forum.
BID = 229723
StephanW
Ja ja, 100Hz immer den teuren originalen nehmen, sonst isser schnell wieder hin...
Gruß Stephan
BID = 234125
gzoeppel
Hallo, Welle,
nochmal danke für Deine Tips. Mit dem Original-Toshiba-HOT funzt er wieder seit einer Stunde ohne Ausfall. Allerdings wird das HOT-Kühlblech noch immer sehr warm, ist das normal ?
Habe prophylaktisch noch alle Hochspannungs-C´s und die Freilaufdiode gewechselt.
MfG Günther Zöppel.
BID = 240175
gzoeppel
Hiermit möchte ich das Thema schließen. Der Fernseher tut´s wieder seit 1 Woche ohne weiteren Ausfall, und dass das Kühlblech so warm wird, scheint normal zu sein. Offenbar wird der HOT an der Grenze des Machbaren betrieben. Sollte er wieder ausfallen, werde ich ihn gegen einen wattstärkeren und hochspannungsfesteren austauschen. Also Trost erstmal für alle mit gleichen Problemen, und danke nochmals an alle Beteiligten.
MfG G.Z.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332943   Heute : 2503    Gestern : 12669    Online : 574        18.11.2026    5:30
