Bosch SpüMa S9VT1B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 226337
ston12683 Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9VT1B
S - Nummer : SGV5603/07
FD - Nummer : 7710
habe seit 2 Monaten Probleme mit dem Start der Maschine (Bj. 1998). Sie geht nicht an. Erst nach mehrmaligen (oder vielfachen!) Drücken des Ein-und Ausschalters geht das Gerät in Betriebsbereitschaft.
Der Schalter rastet mechanisch ein und aus. Es ist in unregelmäßigen Abständen auch ein Klacken (Aquastop?) zu Hören.
Meist ist das Problem nach dem Hervorziehen des Einbaugerätes und einem Waschgang für einige Tage weg.
Wenn die Maschine ersteinmal läuft funktioniert alles bestens.
BID = 226344
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo ston 12683.
Willkommen hier im Forum.
Der Ein/Ausschalter ist defekt. Befestigt in dem Innenrahmen, und mit einem Gestänge zum Türverschluss mechanisch verbunden. Zum Auswechseln Blendenträger abschrauben, auch die beiden seitlichen Schrauben in der Innentür. Blende abklappen, Hauptschalter ist im Rahmen eingeschoben, Blechlasche nach unten drücken, Schalter hochschieben, Raststecker lösen. Jetzt ist das Bauteil frei.
Gruß,Ewald4040
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507560 Heute : 1489 Gestern : 22653 Online : 959 25.11.2026 0:56 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0653719902039
