Privileg WaTro Matura Duo 9150
Serverzeit: 18 11 2026  03:05:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Privileg Matura Duo 9150
BID = 225760
Inge Koschmidder
Beschreibe einmal die Problematik genauer:
Du stellst das Programm ein! Zieht sie dann wenigsten Wasser? Fängt die Trommel sich an zu drehen?
Inge Koschmidder
BID = 226696
Inge Koschmidder
Ich würde mir an deiner Stelle lieber den Kundendienst holen. Am besten von Profectis, da das Gerät recht vollgestopft mit Elektronik ist. Wer das Gerät noch nicht gehsehen hat, kann dir da warscheinlich nicht helfen. Ein KVA kostet 58€, wenn es dir das noch Wert ist. ( Jahre müsste das Maschinchen doch schon auf dem Buckel haben, oder?
BID = 228765
Ewald4040
Kannst Du ein Bild von der Blende und Vorderfront einstellen?
BID = 229887
Taifun
Leider habe ich keine Digi-Kam, aber was soll das bringen? Ich könnte dir die Frontseite elektronisch aufmalen. Welche Info suchst du? Danke, dass du überhaupt suchst *ggg
BID = 230080
Ewald4040
Es geht um das Service Prüfprogramm, anhand der Blende kann ich in meinen Unterlagen(AEG-Zanussi) nach einem Prüfprogramm schauen.
Dann wäre es möglich, die Fehlercodeanzeige zu aktivieren.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331762   Heute : 1314    Gestern : 12669    Online : 1491        18.11.2026    3:05
