Lifetec TV LT7109VTS
Serverzeit: 24 11 2026  20:43:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Lifetec LT7109VTS
Problem gelöst
BID = 225280
Jan240D6
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Lifetec
Gerätetyp : LT7109VTS
Chassis : Schneider TV17
habe hier einen Lifetec Lt7109vts Fernseher stehen.
Leider verweigert dieser seinen Dienst, was mich etwas nerft,da der noch ein paar Jahre halten sollte.
Es ist nur noch ein piepen im Sekundentakt zu hören.
Kein Bild, kein Ton
Ging auch wärend des Betriebs einfach aus.
Wenn man dann die Spannung wegnimmt wird das piepen langsamer bis es ganz weggeht.
Also ich habe schon herausgefunden, dass es ein Schneider Chassis ist und eine Philips Bildröhre hat.
Leider bin ich in der Elektrotechnik nicht so der Experte, bin Machinenbauer...
Habe die Nase auch schon mal hinter die Verkleidung gesteckt, um zu checken ob da nicht irgendwo eine Lötstelle ärger macht.
Nichts. Ich vermute den Fehler in der Spannungsversorgung.
Der Medionservice wollte pauschal für die Reparatur 163€ und wenn der Fernseher irreperabel ist hätte ich Fahrtkosten und Kostenvoranschlag (77€) zu zahlen. Das ist mir als Student zuviel... und ein neuer ist ja auch nicht viel teurer.
Wenn das problem bekannt ist und jemand wüsste welche Teile defekt sind wäre das Klasse.
Gruß Jan
BID = 225312
Welle
Zeilenendstufe gestorben. Meißt Zeilentrafo, Endstufentransistor und ggf. Vertikalenstufe, Software und CRT-Heizung defekt.
Lötstellen könnten sicherlich auch eine Überholung vertragen.
Netzteil dürfte funzen da dieses ja noch versuch anzulaufen..
BID = 225439
StephanW
Hallo Jan,
scheiß Schneider-Chassis, hat man immer nur ärger mit.
Gucke mal an dieses dicke Metallblech rund um den Zeilentrafo; da findest du den Horizontaltransistor (der dickste von allen; meist S2055 oder BU508). Checke den mal; der ist bestimmt kaputt.
Wenn du ihn tauscht und die Kiste beim starten knallt ist dein Zeilentrafo auch noch hin. Wenn er gar nix macht nochmal melden.
Vor Einbau des neuen Transistors Lampentest machen!!
Gruß Stephan
BID = 225796
Jan240D6
schonmal Danke für die Antworten.
Meint ihr diesen?
Hoffentlich geht das Bild...
Wo bekomme ich den?
C5129
Danke
BID = 225808
StephanW
Ganz genau, das ist der Transistor! Ist der kaputt? Geh mal mit nem Multimeter dran; der Widerstand dürfte geringer als 1 Ohm zwischen mindestens zwei Anschlüssen sein...
Wenn du ihn ausgebaut hast, löte mal eine 60W-Glühbirne zwischen Collector und Emitter und schalte den Fernseher an. Wenn sie gleichmäßig hell leuchtet, ist mit dem Netzteil alles OK. VORSICHTIGST ARBEITEN!!!
Der Transistor ist ein 2SC5129, den kann man in jedem Elektronikladen oder notfalls beim Fernsehhändler um die Ecke bekommen...
Gruß Stephan
BID = 225826
Welle
Na dann baue mal son Fake aus der Elokiste in das Chassis. Wirst nicht lange Freude dran haben. Die Transistoren sind selektiert.
BID = 225841
StephanW
Erläutere das mal bitte genauer, Welle.
BID = 225850
Jonny1503
Hallo, besser einen guten HOT einbauen. Habe bei schneider den original oder z.B. für den s2055 den BU508DF verbaut.
Die haben dann auch keine Probleme gemacht.
MFG
BID = 226167
ernstjendritzki
Zur Homepage von ernstjendritzki
mein Lifetec LT 7109 VTS ist defekt. Meine Frau kann den Vorgang so beschreiben: Es knackte, das Bild schrumpfte zusammen zu einem roten Tropfen. Dann Funkstille.
Das Gerät reagiert nicht mehr sichtbar/hörbar beim Einschalten. Habe reingeschaut, eine Sicherung (T 3,15 A / 250V) ist ok. Kein sichtberes Glühen des Bildröhren-Heizdrahtes. Strommessung: Das Gerät zieht 40mA (+/- 10 mA) bei Schalter ein, sonst 0mA.
Mehr kann ich mit meinen rudimentären E-Kenntnissen nicht feststellen. Habe ein Multimeter, das ist alles.
Eine Reparatur dürfte sich sicherlich nicht mehr lohnen, das Gerät ist in 12/2000 bei Aldi Nord gekauft.
Falls nichts mehr geht: Kann man irgendwas (Bildröhre, Chassis,...) noch verwenden und hat jemand Interesse daran?
Wenn mir jemand einen Tipp geben kann, wäre ich dankbar.
LG Ernst
BID = 226197
Welle
Der BU 508 ist ja auch nicht für 100 Hz-Tv d.h. dieser schaltet nur Frequenzen bis ca. 18 Khz. Die Anforderungen an das Bauteil sind eher gering.
Anders bei 100 Hz-TV. Hier müssen Transistoren Frequenzen um die 32 Khz schalten (max 36 Khz laut Datenblatt). Hier liegt das Problem das die Schneiderchassis die Zeile nicht sauber durchsteuern so das hohe Verlustleistungen an den Transis abfallen. Dementsprechend warm wewrden die Teile.
Der Themperaturquefizient ist das Problem der bei Billigtransis nicht den Anforderung der Geräteherstellers entsprechen.
BID = 226220
StephanW
Also ist ein 2SC5129 von Toshiba von seinen Eigenschaften anders als ein 2SC5129 von einer anderen Firma, obwohl es die gleichen Typen sind und gleiche Anforderungen erfüllen müssen?!
Merkwürdige Sache... ist das bei Chassis aller Hersteller so oder nur bei manchen wie hier Schneider?
BID = 226501
Welle
Der 2SC 5129 hat bei ASWO sogar eine eigene Bestellnummer da dieser selektiert ist.
Das gleich trifft auch für Loewe-Geräte zu.
Bei Lieferung ist vermerkt:..Selektiert für Loewe und Schneider-TV.
Transi bekommst Du auch bei Link
BID = 226536
Jan240D6
So,
der 2SC5129 ist ausgelötet und hat wie von euch schon vorausgesagt weniger als 1 Ohm Wiederstand.
Dann werde ich mir erstmal einen neuen Selektierten besorgen.
Lampentest folgt...brauche noch ein paar Komponenten...
Danke erstmal für die schnelle Hilfe.
Ich melde mich dann wieder wenn das soweit ist...
Gruß Jan
BID = 226591
StephanW
Was bruachste denn noch für Komponenten? Ne Fassung?
Ich habs damals mal so gemacht (siehe Bild).
Ich würde vielleicht erstmal einen nicht-selektierten nehmen, wenn der billiger ist jedenfalls. Ich gehe mal recht stark davon aus das der Zeilentrafo auch noch kaputt ist; da tut es nicht so weh n billigen HOT zu wursten.
Ich hatte mal ein ähnliches TV (oder wars das gleiche?), da war neben den beiden besagten Teilen auch noch der Prozessor hin... da hört der Spaß dann auf da hilft nur noch :kaputt
BID = 227134
Jan240D6
Moin,
also habe mich nun doch hinreißen lassen einen Lampentest mit Bordmitteln zu machen, muß dazu sagen das ich erst vor kurzem mit meiner Freundin zusammengezogen bin und so nun nicht mehr auf Vaters Sammelsurium ohne weiteres zurückgreifen kann.
Die sind jetzt 50Km weg... Egal
Habe also Lampe, allerdings 40W(haben sonst nur Energiesparbirnen) zwischen E und C gehängt.
Lampe leuchtet sehr gleichmäßig.
Gewundert hat mich als Nichtelektroniker allerdings, dass die Basis nicht in der Mitte ist.
Alles richtig gemacht?
Ach ja, der Kundendienst hat innerhalb der Garantie auch mal einen Chip ausgetauscht. Den Gesteckten, siehe Bild.
Damals hatte der TV die Macke nach ca. 2h Dauerbetrieb auszugehen...
Gruß Jan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501645   Heute : 18213    Gestern : 16862    Online : 413        24.11.2026    20:43
