ELV SONS PC-Meßmodul M232
Serverzeit: 07 11 2026  20:20:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS ELV PC-Meßmodul M232
Problem gelöst
BID = 224191
Geräteart : Sonstige
Hersteller : ELV
Gerätetyp : PC-Meßmodul
Chassis : M232
Die Versorgung des Meßmodules hat eine Macke. Statt +5V und -7V habe ich +3,2V und -11V. Die Kommunikation geht noch, messen tut es manchmal auch noch.
Die Versorgungsschaltung scheint etwas stümperhaft zu sein. Die Tatsache, dass nirgens steht, ob und wie hoch die 5V belastet werden darf, bestärkt mich in der Annahme.
Hat jemand einen Schaltplan? Das Modul gab es mal als Bausatz, also muss auch der Schaltplan existieren.
BID = 224241
Mad Hatter
Hilft jetzt nicht direkt, aber hilft vielleicht bei der Suche nach Unterlagen:
Der M232 wurde wohl in Ausgabe 5/1997 vorgestellt. Ich selbst habe das Heft aber nicht da und komme auch kurzfristig nicht dran.
Doch wenn es Schaltbilder dazu geben sollte, dann wohl am ehesten dort.
Ist die Spannungsversorgung nachvollziehbar oder kommt und endet alles in dem applikationsspezifischen ELV Chip?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mad Hatter am 27 Jul 2005 11:10 ]
BID = 224254
Die Spannungsversorgung ist diskret aufgebaut. Die meisten Teile sind in SMD. Eine Referenzdiode und eine Zenerdiode 5,1V sind schön zu erkennen. Mir ist es aber zu frickelig und nicht wichtig genug, jetzt reverse Engineering zu betreiben.
Ich vermute, dass die Versorgung mit einem OP und ein paar Transen gemacht wird. Irgendwie muss ja aus den 12 bis 15 Volt die +5V / -7V gemacht werden. Der Massepunkt ist aus seinem "Soll" gerutscht, bzw. wird überhaupt nicht mehr stabilisiert.
Die Versorgung ist nervig, weil sie unbedingt potenzialfrei sein muss.
Ohne Unterlagen, bzw. mit und einem nicht leicht zu behebenden Fehler, fliegt das Teil in den Schrott. Eine Chance soll er noch bekommen.
Ansonsten programmiere ich mir einen PIC für meine Meßknecht-Anwendungen.
BID = 224365
asdf
Zur Homepage von asdf
reicht dir das?
gruss asdf
BID = 224367
Nicht nur die, das ganze Ding ist Müll.
Ich habe mich vor vier Jahren mal intensiver damit beschäftigen dürfen, als mir jemand das Teil angeschleppt hat.
Damals durfte ich auch noch einen Vorverstärker dazu basteln.
Wenn der den Sägezahnwandler geringfügig übersteuert, > 1023 Impulse, gibts Probleme.
Deshalb hatte ich damals auch noch die Eingangsschaltung dieses sogenannten ADC modifiziert.
Mein Rat:
Wenn du deine Nerven schonen willst, dann hau das Ding in die Tonne oder verramsch es ebay.
BID = 224372
Zitat : asdf hat am 27 Jul 2005 16:33 geschrieben :
reicht dir das?
Jo!
Besten Dank! Auch an perl!
Nun weiß ich, was ich zu tun habe! Ich werde wohl perls Rat befolgen und statt dessen einem PIC Manieren beibringen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220920   Heute : 11691    Gestern : 12817    Online : 1040        7.11.2026    20:20
