Medion MON MD 1772ie
Serverzeit: 24 11 2026  23:07:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Medion MD 1772ie
BID = 16197
Normally
Geräteart : Monitor
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 1772ie
Hi!
Das Gerät schaltet in etwa ein bis eineinhalb stündigem Abstand regelmäßig kurz weg und sofort wieder zu!Es nervt dann irgendwann und ich hab keine Ahnung was das sein soll!
BID = 16199
Normally
Normally hat am 26 Mär 2003 12:19 geschrieben :
Geräteart : Monitor
Hersteller : Medion
Hi!
Mittlerweile gibt er sogar ein Geräusch von sich,als ob irgendwo Spannung durchschlägt. Kann aber nix finden. Eventuell der FBT???????
BID = 16215
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Hi!
Da hast Du warscheinlich schon richtig getippt. Laut Deiner Fehlerbeschreibung würde ich auch den FBT als "Störenfried" vermuten. Und selbst der Funkenüberschlag (der für das Zucken zuständig ist) muss nicht sichtbar sein. Er kann auch innerhalb des Trafos erfolgen. Es wird nur noch eine Frage der Zeit sein, bis die Isolation des Trafos "komplett durch" ist, und nix mehr geht. Da hilft nur austauschen. Je eher, desto besser.
Sollte der Funkenschlag aussen am FBT langlaufen, so kann man übergangsweise! mit etwas Heißkleber die Isolation vom FBT-Gehäuse erhöhen. Ist aber auch keine Endgültige Lösung und mit Vorsicht zu genissen! (ACHTUNG HOCHSPANNUNG!!!) Hat bei mir schon einige male funktioniert.
Ingo
BID = 16216
Blue Wolf
NACHTRAG:
Da ich lese: "keine Kenntnis der Materie"
gebe ich Dir besser diesen Tip: Lass lieber die Finger davon. Alle 1 - 1,5 Stunden mal ein Zucken ist ja noch nicht ganz sooo wild (immer noch besser, als wenn DU kein Zucken mehr in Dir hast!)
Und ich geh mal davon aus, dass es sich um einen 17"er handelt. Bei diesem Modell halte ich persönlich eine Reparatur/Austausch des FBT´s (sofern er es ist) nicht gerade von wirtschaftlichem Interesse...
Best regards
Ingo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504733   Heute : 21305    Gestern : 16862    Online : 562        24.11.2026    23:07
