Sony TV KV-C2991D
Serverzeit: 25 11 2026  00:34:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-C2991D
BID = 16065
mikromeyer
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C2991D
Chassis : BE-3B
wer kann mir helfen ??
bei diesem Gerät habe ich den Zeilenendstufentransistor gewechselt. Bei dem Versuch das Gerät einzuschalten, spricht die Schutzschaltung an. Hochspannung wird nicht erzeugt. Die Versorgungsspannung für die Zeilenendstufe (ca. 140 Volt) steht an, solange bis die Schutzschaltung anspricht. Diverse Kleinspannungen ebenso (5V, 9V, 12Volt).
Die Treibertransistoren scheinen O.K. zu sein.
Gibt es ein Bauteil das "immmer" mit dem Leistungstransistor stirbt?
Kennt jemand den Startvorgang bei diesem Chassis?
Danke
Mikromeyer
BID = 16120
Richi
Blinken die Dioden vorne am Nahbedienteil ??
Wenn ja , wieviele Mal. ???
BID = 16124
mikromeyer
Gibt es da mehrere Leuchtdioden?
Ich habe nur auf die rote Stand-By LED neben dem IR-Empfänger geachtet? Die blinkt nicht. Sie wird solange dunkel bis die Schutzschaltung anspricht.
BID = 16138
K.m.
Hast du die Signale am Endstufentrasi gemessen?
Es könnte auch der Trafo def. sein!
K.m.
BID = 16205
mikromeyer
Am Kollektor messe ich ca. 140 Volt Gleichspannung, an der Basis messe ich gar nichts (auch mit Oszi). Das ist ja mein Problem. Ich versuche herauszufinden, woher das Ansteuersignal beim Einschalten kommen muesste.
An den Trafo habe ich auch schon gedacht. Die Möglichkeit habe ich allerdings versucht - aufgrund der entstehenden Kosten - erstmal zu verdrängen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506994   Heute : 921    Gestern : 22653    Online : 554        25.11.2026    0:34
