Oszi PM3055
Serverzeit: 27 11 2026  08:39:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Oszi PM3055
BID = 222078
bonsaitronik
folgendes Problem habe ich mit meinem Oszi PM3055.
1. Nach dem Einschalten dauert es ca. 15 min. bis ein Strahl und die Digitalanzeige erscheint.
2. Ist der Strahl da, so ist er nicht eben sondern ein Analogsignal ist überlagert, bei Kanal A: 20 mVss, ca. 50 kHz, bei Kanal B: 4 mVss, gleiche Frequenz.
Kennt jemand das Problem oder hat jemand das Service Manual zum Download?
Besten Dank
Bonsaitronik
BID = 222115
high_speed
Hallo bonsaitronik
Die Fehlerbeschreibung deutet auf einen Fehler im Schaltnetzteil hin.
Ich vermute mal, dass ein paar Elektrolytkondensatoren ihr geistiges gesegnet haben.
Hier hat jemand einige Seiten aus dem ???Service Manual“ eingescannt.
Link
Holger
BID = 222324
bonsaitronik
Hallo Holger,
das bestätigt meine Vermutung, wenn ich etwas mehr Zeit habe werde ich mich mal dahinterklemmen. Für den Link besten Dank.
Dank auch an coolcoker.
Udo
BID = 222328
Carsten_eutin
hi, kannst mir via pm deine email-adresse sagen... ich habe weitere unterlagen und ein pm3055 mit ähnlichem problem *Grrrrrrrrrrr
gruß, carsten
BID = 222564
Na, dann schnapp die ein zweites Scope und schau dir die Brummspannungen im Netzteil an.
Soetwas kann dadurch zustande kommen, daß die Elkos aufgrund des zu hohen ESR warm werden.
Durch die Wärme steigt die Leitfähigkeit des Elektrolyten und irgendwann reichts dann zum normalen Betrieb.
Es ist also gut möglich, daß du den / die schlechten Elkos auch fühlen kannst.
Aber große Vorsicht bitte und nur nach dem Abschalten mit der Rückseite des Fingers berühren.
Und, wie immer: Eine Hand bleibt in der Hosentasche !
Natürlich gibt es auch andere thermische Fehler, aber dieser ist nicht unwahrscheinlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194571820   Heute : 8953    Gestern : 30885    Online : 264        27.11.2026    8:39
