T-DSL
Serverzeit: 16 11 2026  19:47:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
T-DSL
Suche nach: dsl (1474)
BID = 84
elend
Hallo B
Ich habe nun auch T-DSL ,Seit ich die Netzwerkkarte eingebaut habe braucht Windows ca 30 Sekunden länger zum booten und es kommt immer zu einer Passwortabfrage für das Netzwerk.
Gruss B
BID = 85
dl8sbd
Hallo B
daß es etwas länger dauert beim booten ist normal.
Dann probier mal in Systemsteuerung/Netzwerk
die Anmeldung auf "Windowsanmeldung" zu stellen.
Viele Grüße und viel Erfolg
BID = 89
elend
Hallo B
Booten und Anmelden kein Problem mehr aber eine DFÜ Verbindung einrichten bei dem "Schlabbachtreiber" kommt immer die Fehlermeldung could not find any dailup devices exposed by the PPP ouver Ethernet Protocol muß ich da noch bestimmte Treiber laden?
Gruß B
BID = 92
dl8sbd
Hallo B
eigentlich sind mit der schlabach-installation alle treiber geladen.
schau mal in der systensteuerung, ob bei der netztwerkkarte irgendwelche fragezeichen oder ausrufezeichen da sind.
hast du die möglichkeit, die netzwerkkarte mal zu testen und zwar mit einem anderen rechner, der auch eine netzwerkkarte hat ?
BID = 93
dl8sbd
war doppelt, deswegen gelöscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 2001-11-17 22:00 ]
BID = 98
elend
Hallo B
Ich habe eine Anleitung aus dem Internet bekommen da musste ich noch eine Datei im Netzwerkprotokoll aufspielen,dann hat sich das Schlabbachprogramm aufspielen lassen.
Über T-Online3.0 funktioniert es ja auch einwandfrei aber nach eingeben der Anschlusskennung und des Passwortes in der DFÜ Verbindung kommt es immer zum Abbruch mit der Meldung Kennwort falsch. Die Telekom
hat mir nun auch geschrieben,dass mein Anschluss am 13.12.01 ausgeführt wird???
Gruß Bernd
BID = 99
dl8sbd
Hallo B.
1. leuchtet die sync-led am dsl-modem ?
2. wenn ja, deine kennung (die lange nummer)
muss 28 stellen haben (mit dem #0...).
wenn sie mehr hat, dann hinten kürzen.
an diese kennung muß unbedingt ein @t-online.de angefügt werden. bei dsl ist das notwendig, bei modem oder isdn gehts mit oder ohne.
BID = 100
elend
Hallo B
Ich hatte gestern im Internet (nicht bei T-Online)einen hinweis bekommen ähnlich deinem und es hat funktioniert.
Gruss B
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316050   Heute : 10831    Gestern : 12485    Online : 803        16.11.2026    19:47
