CUC Grundig 6300 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 1141
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Ich habe ein Problem mit meinem Grundig-Fernseher. Angefangen hat es damit, dass der Ton von Zeit zu Zeit in kurzen Abständen immer kurz ausgefallen und dann aber sofort wieder gekommen ist. Mittlerweile geht er (vor allem nachdem man ihn neu eingeschaltet hat) gelegentlich einfach aus (Standby). Er lässt sich dann zwar mit der Fernbedienung wieder einschalten (spinnt dann aber manchmal: Bild viel zu groß, oder ton sehr laut, ...). Schaltet man ihn ganz aus und wieder ein geht er wieder ganz normal. Entweder geht er dann nach 3-5 Minuten wieder aus, oder er läuft dann problemlos mehrere Stunden. Woran könnte dies liegen? Ist jemand ein solcher Fehler bekannt??
BID = 1152
Hi!
Evtl. Schlechte Lötstellen im Netzteil und Zeilenendstufe.
C 586 und Diode 598 prüfen.
BID = 1165
Vielen Dank für den Tip. Werde das Problem demnächst mal weiterverfolgen (bin nämlich grad am renovieren und hab deshalb keine Zeit).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194521558 Heute : 15546 Gestern : 22653 Online : 745 25.11.2026 12:11 49 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0115571022034
