Aufputzsteckdose an flexibler Netzleitung
Serverzeit: 27 11 2026  20:43:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 222245
meister lampe
man kann sich das Leben auch schwer machen, es ist doch unwahrscheinlich das jemand am anderen Ende am Stecker zieht, was für Leute sollen denn dort wohnen? Ihr verlegt ja auch nicht überall Erdkabel , weil es könnte ja jemand reinbeissen.
BID = 222247
Was ist denn das für eine Argumentation???
Sehr viele Sicherheitsbestimmungen sind ausschließlich für seltene Fälle da!
Und es braucht auch nicht unbedingt einer daran zu ziehen. Je nach Führung des Kanals kann auch bereits das Eigengewicht der Leitung zu einer schädlichen Zugbeanspruchung an der Leitungseinführung führen.
Und viel Erfahrung mit realen Bewohnern/Nutzern/Putzfrauen/Handwerkern anderer Gewerke etc. scheinst Du noch nicht zu haben, sonst wüßtest Du, daß Menschen noch auf ganz andere Ideeen kommen, als "nur" an einem Leitungsende mit Stecker zu ziehen, welches aus einem Kanal kommt...
BID = 222250
meister lampe
Willst du mich hier für blöd hinstellen?.
Wir sprechen hier von einer Deckeninstallation. Zeig mir die Putzfrau welche die Decke schrubbt.
Du scheinst ja mehr Erfahrung zu haben, was skuriles angeht.
BID = 222252
So, wie ich es verstanden habe, befindet sich das andere Ende der Leitung eher in der Nähe des Fußbodens. Also wird es wohl auch einen vertikalen Kanalabschnitt geben...
Und:
Ja, mit der Menge der Erfahrung wächst auch das Maß an Skurrilität (das Wort hat extra den weiten Weg aus dem Etruskischen über das Lateinische zu uns gemacht, also gönne ihm sein zweites "r" ), welches einem begegnet!
BID = 222309
peda11
auch ich als Nichtexperte bzw. Elektroniker finde, dass man natürlich immer vom "worst case" ausgehen muss, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit das jemand am anderen Ende zieht oder das Stückchen als Wäscheleine nutzt äusserst gering ist.
Deswegen, weil ich mir nunmal nicht sicher war, habe ich hier auch gefragt.
Insofern muss ich sam2 recht geben.
Danke nochmals für die rege Diskussion - muss/soll man hier in diesem Board die Topics schliessen, gibt ja extra eine Funktion für ??
BID = 222407
ethunder
Wenn die Steckdose am Ende des Kanals sitzt würde es dann eigentlich reichen die Leitung innen im Kanal mit Kabelbindern zu befestigen?
Bei NYM ist die Leitung ja auch nur außen festgenagelt.
BID = 222472
Das könnte man dann ins Auge fassen, wenn die Dose unmittelbar am Kanal sitzt, die Leitung dazwischen also kein Stückchen freiliegt.
NB:
In längeren vertikalen Kanalabschnitten müssen Leitungen (auch starre) sowieso generell in Abständen befestigt werden (um ihr Eigengewicht aufzunehmen), das wird gerne vergessen!
BID = 223546
Stromlutscher
Zugentlasten kann man ja auch mit einer zusätzlichen isofix Druckschelle Hält Prima und läst sich im Gegensatz zum Normalen Kabelbinder wider öffnen .
Wenn der Kanal Groß genug ist läst se sich auch Prima Verstecken.
Wer fragt ist ein Narr - für 5 Minuten.
Wer nicht fragt ist ein Narr - sein Leben lang.
Nur weil die Klugen immer nachgeben, regieren die Dummen die Welt.
BID = 223562
darkstar
@meister lampe: auch Leitungen an der Deck müssen befestigt sein. Muttern klemmt da zu meinem besonderen Ärgeniss immerwieder Kleiderbügel und Kleinkran mit einer gewissen Selbstverständlichkeit dahinter.
BID = 223613
didy
@darkstar: Zu sowas haben wir im Keller Wasserrohre, die halten das aus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194583498   Heute : 20643    Gestern : 30885    Online : 479        27.11.2026    20:43
88 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.68 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
