Bauckhage Anlage Digi 100
Serverzeit: 11 11 2026  17:00:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Anlage Bauckhage Digi 100
BID = 220789
Einen Multischalter gibt es bei Einkabellösungen nicht.
Sind das noch die alten Dosen oder hast du die ausgetauscht? Die alten kabeldosen sind nicht geeignet, ebenso können alte Verteiler probleme machen.
"Verlustfreie" Verteiler gibt es übrigens nicht. Jeder Verteiler, jeder Meter Kabel macht Verluste
BID = 220805
tschoeatsch
schon klar, daß es keine verlustfreien Leiter gibt...
Nein, die Dosen sind noch die alten, was kann man bei den Dosen machen? Nur austauschen? Was unterscheidet (abgesehen vom Stecker) eine Kabel und eine Sat-Dose?
Danke Tschöatsch
BID = 220811
Die obere Grenzfrequenz. Sat beginnt da wo der normale TV Bereich aufhört. Das du überhauot was empfängst ist Zufall.
Du brauchst in deinem Fall spezielle Sat-Durchgangsdosen mit Gleichspannungsblocker (Einkabellösungsdosen) oder normale Sat-Dosen und Gleichspannungsblocker zum anschrauben an das Kabel. Alternativ kann man auch die Receiver modifizieren. Ansonsten besteht die Gefahr das du dir die Receiver zerstörst.
Ein Blick in die Anleitung deiner Einkabellösung Link hätte es übrigens auch getan.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249188   Heute : 4263    Gestern : 7559    Online : 353        11.11.2026    17:00
