Aufschriften
Serverzeit: 25 11 2026  00:38:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Aufschriften
BID = 15978
MFD
Also, ich hab mal ne frage:
Ich war vorkurzem auf der cebit und da stand eine art von container rum. denk mal, das das ein notstromgenerator war. drauf stand auch: 125 kVA. und um diese bezeichung dreht es sich in meiner frage! heißt kVA vielleicht kiloWatt? da ja Volt, was das V heißen könnte und Ampere`was das A bedeuten könnte mulitpiziert die elektrische Leistung ergibt. Dann noch das k als kilo! Fand es nett, wenn wer meine Zweifel beantworten könnte! : )
Danke!
BID = 15994
Das k für kilo- ist schon richtig.
Bleibt noch das VA zu erklären.
Das ist die sog Scheinleistung und in Wechselstromschaltungen verwendet.
Es ist das Produkt aus Volt- und Ampere.
Nur an ohmschen Widerständen ist das gleichbedeutend mit der Wirkleistung in Watt.
In der Praxis tritt aber an Kndensatoren oder Induktivitäten eine Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung auf.
Diese Pasenverschiebung kann im Extremfall, z.B. wenn die Last nur aus einem Kondensator besteht, 90° betragen.
Der Kondensator erwärmt sich nicht und gibt auch sonst keine Energie ab, trotzdem fließt ein Strom. Trotz Stromfluß ist die Wirkleistung somit Null.
Dieser Strom erwärmt aber die Wicklungen des Generators und deshalb steht dort die Leistung in kVA drauf. Wenn Du die Spannung des Generators kennst, kannst Dir ausrechnen, welchen Strom er abgeben darf.
Die Wirkleistung die der Generator produziert (oder die kW, die der Diesel bereitstellen muß) ist aber kleiner oder höchstens gleich der Scheinleistung.
Unter realen Lastbedingungen, z.B. ein Motor oder eine Leuchtstofflampe mit Drossel, ist die Phasenverschiebung Phi irgendwo zwischen 0° und 90°.
Nach der Formel P=U*I*cos(phi) kannst Du aus den gemessenen VA die Wirkleistung in W ausrechnen. Deshalb findest Du auf den Typenschildern von Motoren etc. oft auch eine Angabe für cos(phi).
BID = 16030
MFD
Hi!
Ahhhh! Muss schon sagen, ihr wisst auf jede Frage ne antwort!
Bin mal auf die frage gespannt, die ihr nicht beantworten könnt!
Vielen Dank!!!!!!!!!!!
mfd
BID = 16105
djtechno
Ich weiss eine Frage die ihr net beantworten könnt:
"Warum ist die banane krumm?"
BID = 16133
MFD
Doch doch!
Bin zwar ein noob aber auf diese Frage kann ich auch antworten!
Also:
Da die Frucht bei einem Bananenbaum ( die Banane ) sehr schwer ist, hängt sie nach unten. Wenn die Sonne nicht wäre, würde sie auch gerade sein. Aber da Pflanzen die eigentschaft haben sich nach der Sonne zu richten ( sieht man ja auch im Zeitraffer bei sonnenblumen )krümmt sie sich. Hängt mit Fotosynthese zusammen! ....
Aber da dies ja ein elektroforum ist und kein biologieforum will ich da lieber nicht näher drauf eingehen!
Sollte nur ein Spaß sein!
mfd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507075   Heute : 1002    Gestern : 22653    Online : 639        25.11.2026    0:38
