was fürn kabelquerschnitt bei 400A
Serverzeit: 27 11 2026  20:19:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 220383
Athlontakter
aus langeweile hab ich mich mal auf der homepage mennekes.de umgeguckt und gesehen, dass es ja auch CEE-Dosen gibt, die über 125A hinausgehen. da gibts 200,250 und 400A, aber was fürn kabel soll man da denn anschließen?
nicht dass ich sowas krankes vorhätte, aber es interessiert mich
mfG
athlon
BID = 220435
Schusi
Zur Homepage von Schusi ICQ Status
Hi Athlontakter
Ich hab meine Tabelle grad nicht griffbereit, aber ich habe mal mit ein paar Gesellen aus unserer Firma 4 Leitungen (NYY 1x240mm²) verlegt (vom EWR Trafo bis zur HV)
und die waren mit 400Ampere NH abgesichert...
Aber ob es auch Leitungen gibt wie zB. 5x240mm² kann ich mir nich vorstellen.. da bin ich überfragt - da weiß bestimmt der sam2 weiter
BID = 220476
:andi:
für größere Ströme als 125A CEE gibts doch ein Einzelpol-Stecksystem. Psiefke müsste da was wissen.
BID = 220502
Eltako
Hat jemand auch noch ein Foto von den Kupplungen und den Leitungen
In dubio pro reo
BID = 220595
Tobi P.
Nicht nur Phil, ich auch, denn immerhin habe ich im selben Beruf gearbeitet Was du meinst, ist das Powerlock-System (fünf Einzeladern). Das wird aber nur in der Veranstaltungstechnik verwendet. Der 400A-CEE komt laut einem früheren Topic - ich glaube, Sam2 hatte es dort erwähnt - im Bergbau zum Einsatz.
Beim Powerlock-System wird üblicherweise 150mm² verwendet, ältere Leitungen sind aber noch in 120mm² ausgeführt, also genau hinsehen, denn einige Spezis bringen es fertig, das ein wenig zu vermischen.
Gruß Tobi
BID = 220624
:andi:
genau, das Powerlock meinte ich.
weil ich jetzt gerade dran gedacht habe, dass man beim Powerlock ja unbedingt den Neutralleiter vor den Außenleitern an- und nach den Außenleitern abstecken muss, kam mir ne andere Frage in den Sinn.
Beim CEE System ist meines Wissens der PE beim Einstecken voreilend. Aber ist der N eigentlich auch voreilend, oder ist der mit den L1L2L3 gleichhoch?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 17 Jul 2005 22:53 ]
BID = 220635
didy
Ich meine, der N liegt "höhentechnisch" zwischen PE und N. Aber mach doch einfach mal den Deckel auf und guck selber rein
Wobei ich nicht glaube, daß man Powerlock überhaupt eingeschaltet stecken darf - sollen jedenfalls mal nicht
BID = 220647
djtechno
Daß heißt Powerlock, weiß ich aus dem pa-forum.
edit: aso, hat schon wer beantwortet
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 220714
didy
Fehler entdeckt.....
ich meinte oben natürlich, der N liegt zwischen PE und L.
Zwischen PE und N macht irgendwie wenig sinn....
BID = 220727
psiefke
Auf dem Bild seht ihr zwei Powerlock sets...
Powerlock gibt es als SOURCE und als DRAIN Variante und ist somit mehr oder weniger berührunsggeschüzt.
Links oben seht ihr die PANEL SOURCE rechts daneben die LINE DRAIN Version.
Dirket darunter links die PANEL DRAIN und rechts daneben die LINE SOURCE Version.
Ein Set Powerlock (3x Line, 1x Neutral, 1x ProtectionEarth) kostet rund 250 Euro. Das ist auch der Grund, weshalb viele Firmen auf Powerlock verzichten und stattdessen Kabelschuhe und Klemmkästen verwenden.
Da Powerlockverbindungen sowieso nur durch Elektrofachkräfte und im freigeschalteten Zustand gemacht werden dürfen ist es auch kein Problem die gleiche verbindung wie oben beschrieben zu machen.
Powerlock macht in meinen Augen nur auf Tournee Sinn, wenn es darum geht möglichst kurze Auf-/Abbauzeiten einzuhalten...
OnlineKatalog Link
POWERLOCK-Einzelader-Steckverbinder, LITTON VEAM, IP67, 400A,
farblich und mechanisch codiert, einfache Schraubmontage, VDE-geprüft
max. Leitungsdurchmesser: 120qmm
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 220729
Athlontakter
wow... 120qmm...
und die dicken CEEs werden im Bergbau verwendet?
ich hab mir zwar die birne schon ziemlich zermatscht, aber (abgesehen von verteilerzwecken) kenne ich kein gerät, das eine CEE63 oder sogar mehr brauch. für 16A fällt mir spontan Schweißgerät ein, für 32A ein undefinierbares Gerät meines schwagers, der schreiner ist.
aber solche stromversorgungen brauch doch eigentlich kein mensch...
edit: der stecker ist ca. 40cm lang, die kupplung 50cm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Athlontakter am 18 Jul 2005 13:37 ]
BID = 220734
un23
habe hier hinter der Firma gerade mal auf unser Kühlagregat geschaut: 5G35 mit CEE125
Gruss
un23
BID = 220739
Athlontakter
aha... und schon wieder schlauer.
obwohl ich sowas direkt anschließen würde, so ähnlich wie ein herd. steckdose und stecker für ne cee 125 kostet ja schon um die 250€ und das ohne kabel!
weiss jemand, wieviel so ein CEE 400 kostet?
BID = 220752
un23
an dem Gerät ist ein CEE-Einbau-Stecker dran. Die Leitung hat eine Kupplung und ist am anderen Ende fest angeschlossen.
Gruss
un23
© x sparkkelsputz        Besucher : 194583162   Heute : 20307    Gestern : 30885    Online : 327        27.11.2026    20:19
