Philips TV 25 PT 5402/00 Black Line S
Serverzeit: 18 11 2026  15:04:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 25 PT 5402/00 Black Line S
BID = 220065
Spearmint
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 25 PT 5402/00 Black Line S
Hallo an ALLE,
mein Philips TV zeigt nach dem Einschalten nur noch grünes Bild mit Streifen (Siehe Bild). Es erscheint vorher das normale Bild aber dann schaltet er sofort auf das grüne mit Streifen.
Wenn ich das Ding einige Male aus und wieder einschalte dann erholt er sich wieder aber das Bild hat dann einen Rotstich und nach ca. 1-2 Stunden einen Grünstich der dann auch nicht mehr weggeht.
hier ist das Bild nochmal hinterlegt
Link
Was kann ich da tun? Bin für jeden Tip sehr dankbar.
Viele Grüße
Spearmint
Anlage: philips.JPG
BID = 220074
Schotte
Hi auf der Bildröhre klebt ein Zettel gib alles durch was da drauf steht
BID = 220083
Spearmint
Hi Schotte,
auf der Röhre kleben 2.
auf dem 1. steht:
Philips
25PT5402/00
QG 069632 100504
220-240V - 50Hz 105 W
A59ESF002X11
auf dem 2.:
A59ESF002X11
AY9624 688504
BSI CERT
AY960615 - 06:03:16
BMP01
hoffe Du kannst mir helfen...
Gruß Spearmint
BID = 220086
Schotte
Au nichts guttes ich glaube du hast die Bildröhre ist hin
Du kannst auf EIGENER GEFAHR mal GANZ LEICHT T T T T hinten auf dem Bildröhrenhals mal ganz ganz leicht klopfen
VORSICHT ist eine Gefährliche Angelegenheit !!!!!!!
Eigenes Risiko
ich liess ein Fachman die überprüfen
BID = 220093
Spearmint
Das hab ich mir schon gedacht.
So ein Glück hab ich nicht, dass nur ne Kleinigkeit defekt ist.
Tja da kann man nix machen.
Danke trotzdem für deine Hilfe
BID = 220100
Schotte
Schade kann man nichts machen !!!by
BID = 220108
Mahri
Wie alt ist Dein Gerät ?
Manchmal bekommt man,wenn das Gerät nicht zu alt ist,auch einen Kulanzpreis beim Fachhändler. Fragen kostet nichts.
Gruß Mahri
BID = 220115
Spearmint
kann ich nicht so genau sagen aber so ca. 8 Jahre?
+ - 1 Jahr
BID = 220117
Schotte
Nein ist zu alt !! Wirst du keine Chance auf Hilfe haben
BID = 220151
Mahri
Muß ich Schotte leider recht geben.
Zu alt. Bis zu drei Jahre geht Philips manchmal
noch mit. Ich würde auch bei einem 8.Jahre alten Gerät
keine Röhre mehr unbedingt wechseln. Sorry Dir keine
bessere Info geben zu können.
Gruß Mahri
BID = 221191
Spearmint
@ Schotte + Mahri,
ich war heute mal bei einem Techniker bei uns in der Stadt und hab ihm mal das Bild von meinem Fehler gezeigt. Er meinte, dass da wahrscheinlich die RGB-Endstufe defekt ist. Es könnte aber wie ihr sagt die Bildröhre defekt sein.
Was meint ihr zu der Behauptung?
Viele Grüße
Spearmint
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339233   Heute : 8805    Gestern : 12669    Online : 319        18.11.2026    15:04
