Bewegungsmelder anschließen Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
BID = 219724
ThomasausWB Neu hier
ich mache vieles alleine, aber nun soll ich bei einem Bekannten den Bewegungsmelder tauschen und bin mit meinem Latein am Ende.
Bei dem alten Melder ging wohl gar nichts mehr...Im Haus ist ein Schalter, damit man das Licht manuell anschalten kann, ohne dass der Melder reagiert haben muss.
Der neue ist ein Busch Wächter 250 Master
Der hat ein Blaues Kabel (N), ein Schwarzes (L) und eine Schwarz/weißes (Pfeil nach unten)
Aus der Wand kommt ein schwarzes, ein rotes, ein graues Kabel. Habe jetzt schwarz an schwarz, blau an grau, schwarz/weiß an rot angeschlossen.
Wenn ich jetzt drin den Schalter einschalte, geht draußen das Licht an. Schalte ich den Schalter aus, dann bleibt das Licht noch solange an, wie es am Bewegungsmelder eingestellt ist. Ist der Schalter auf aus, und es bewegt sich jemand im Bewegungsmelderfeld geht das Licht aber nicht an.
Woran kann das liegen?
Habe versucht mal Spannung zu messen, weiß aber nicht ob da drin der Schalter an oder aus war.
Jedenfalls bei der Spannungsmessung von sw+gr sowie rt+gr kam die Sicherung im Haus...bei sw+rt war keine Spannung messbar.
Hoffe es kann mir einer helfen.
Thomas
PS: Falls nötig, kann ich die Schaltpläne aus der Bedienungsanleitung noch einscannen
BID = 219734
didy Schreibmaschine
Du hast dir natürlich auch nicht gemerkt, wie der vorherige BM installiert war???
Ist die Lampe am BM angeschlossen oder an einer extra Verteilerdose?
Mal das Innenleben der Abzweigdose anzuschauen könnte natürlich hilfreich sein....
Didi
BID = 219745
pwk20 Stammposter
Bis geklärt ist, welche Aderfarbe welche Funktion erfüllt:
!!! Bewegungsmelder SOFORT abklemmen und Adern vernünftig Isolieren !!!
Es ist verboten und evtl. LEBENSGEFÄHRLICH, einfach auf verdacht irgendwelche Leitungen nach Farbe anzuschliessen.
Es könnte sein, daß die rote Ader der PE ist und du somit 230 V auf andere Berührbare Teile schaltest!!!
In deinem eigenen Interesse (Du bist verantwortlich, wenn was passiert!!!) das ganze sofort Rückgängig machen und dann sehen wir mal weiter.
Welche Messgeräte hast du denn zur Verfügung?
Durchgangstester?
Duspol?
BID = 219757
der alte bewegungsmelder hatte nochmal komplett andere Aderfarben.
Der Verteiler ist ein Stück unterm Dach, da sind jede Menge Kabel drin. Habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, es werden mit dem Bewegungsmelder 2 Lampen geschalten. Die Verkabelung hat ein Elektriker kurz nach der Wende gemacht.
Als Meßgerät habe ich nur einen Multimeter und so eien Schraubendreher mit Lampe drin.
BID = 219831
sam2 Urgestein
Weißt Du noch sicher, wie der alte Melder angeschlossen war?
Wieso klemmt man ein Betriebsmittel (alter PIR-Schalter) ab, dessen Aderfarben und Verschaltung man nicht kennt und nicht verstanden oder gar nachgemessen hat???
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194534285 Heute : 2004 Gestern : 26284 Online : 237 26.11.2026 2:09 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0873079299927
