Panasonic Ras Bartschneider ER210
Serverzeit: 16 11 2026  19:39:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Panasonic Bartschneider ER210
BID = 219586
constructäur
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : Bartschneider ER210
Das Gerät lief immer schwächer, dann gar nicht mehr.
Da es schon ein paar Jahre alt ist, vermute ich, daß der Accu defekt ist.
Kann mir jemand verraten, wie es geöffnet wird?
Es sind keine Schrauben zu finden, die das Gehäuse zusammenhalten.
BID = 219985
Hallo constructäur,
erstmal Willkommen im Forum!
Akkutausch ist möglich. Es ist aber eine Spezialzelle verbaut (Bezugsquelle kann ich Dir dann mitteilen).
Ich hab derzeit keine Unterlagen zu diesem Gerät zur Hand.
Aber da ich solche Dinger schon repariert habe, bin ich ziemlich sicher, daß es Schrauben gibt. Nur sind die bei diesen Geräten sehr versteckt, wenn ich mich recht erinnere.
Kannst Du mal Fotos vom Gerät machen?
Einmal die Vorderseite und einmal die Haarkammer (ohne Schneidsatz) und einmal die Steckerplatte.
Dann hast Du gute Chance, daß mir wieder einfällt, wo die Schrauben sitzen...
BID = 220305
constructäur
Zunächst erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich habe die Bilder gemacht, ich hoffe, daß genug erkennbar ist. Leider hat meine Kamera keinen opt. Zoom, nur eine Nahstellung.Wenn ich noch näher dran gehe, wirds zu unscharf.
BID = 220308
constructäur
Bild 2: Stecker
BID = 220309
constructäur
Bild 3: Vorderseite
BID = 220311
constructäur
Bild 4: Vorderseite2
BID = 220317
constructäur
Bild 5. Nochmal Haarkammer, andere Blickrichtung.
BID = 220336
Danke, die Fotos sind qualitativ ausreichend.
Ups, so kann man sich täuschen!
Ich hatte offenbar das Modell ER 201 im Kopf, aber Du hast ja den 210er...
Der hat keine Schrauben, sondern ist unten gerastet und oben geklammert.
Nimm also eine Flachspitzzange und ziehe die beiden Verschlußklammern an den kleinen, nach hochstehenden Enden etwas nach Oben (im Bild rot gekennzeichnet).
Sie müssen nicht ganz raus, nur je mindestens einseitig ausgehakt werden.
Dann mit beiden Daumen in die Haarkammer fassen und die beiden Gehäusehälften kräftig, aber mit Gefühl oben auseinanderziehen, schließlich unten aushaken.
Achtung: Mach er dies am besten in einer Kunststofftragetasche, das erleichtert ungemein die Suche nach davongeflogenen Kleinteilen...
Dann bitte wieder ein Foto von der Leiterplatte mit Akku.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 17 Jul 2005 12:51 ]
BID = 220975
constructäur
Danke, hat prima geklappt! Kleinteile sind keine rausgefallen mit Ausnahme des Schaumstoffstreifchens oben im Bild. Der Akku entspricht nach Form und Größe etwa einer AA-Zelle, ist also doch ein Standartakku?
BID = 222242
constructäur
ich habe inzwischen einen Accu gekauft. Hier irgendwo las ich, daß jeder passende Accu bis 1000 mA verwendbar wäre(?)
Der gekaufte ist ein NiCd-Akku. Jetzt möchte ich aber doch lieber noch mal nachfragen, da ich nicht weis, ob der alte nicht evtl. ein NiMH Typ ist. Könnten in diesem Fall Bauteile Schaden nehmen?
Toll, daß es dieses Forum gibt, vielen Dank!
BID = 223567
constructäur
kann mir jemand verraten, ob ich einen NiCd-Accu 850mAh in dieses Gerät einbauen kann?
Aufschrift: standart charge: 15hrs at 85mAh
fast charge: 4hrs at 255mAh.
Vielen Dank!
BID = 229181
constructäur
Da mir der Bart jetzt ständig ins Essen fällt , hier nochmal meine Frage:
kann ich in dieses Gerät unbeschadet einen NiCd-Accu einbauen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315969   Heute : 10749    Gestern : 12485    Online : 296        16.11.2026    19:39
