Bauknecht SpüMa NBO/2
Serverzeit: 29 11 2026  10:03:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht NBO/2
BID = 217724
orion
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : NBO/2
S - Nummer : GSF 3144 S
Typenschild Zeile 1 : DVGW M569E
Hallo erstmal,
in der Maschine und natürlich auf dem Geschirr bleibt immer ein grau-weißer Belag zurück. Da wir Wasserhärte 4 haben, habe ich ihn als Kalkbelag identifiziert. Die Maschine ist ca 10 Jahre alt; das Problem etwa eins. Ich habe den Salzbehälter ausgebaut und gereinigt und den Magnetschalter wieder gängig gemacht. Der Behälter war voller Salzkristalle und -klumpen. Daneben befindet sich ein kleinerer Behälter mit braun-rotem Inhalt, an den ich nicht rankam.
Nach Wiedereinbau besteht das Problem weiterhin.
Eimertest ergibt 12 l/min.
In der Suche habe ich nix zu "weißer Belag" gefunden.
Ich wäre Euch für Hilfe sehr dankbar!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: orion am 10 Jul 2005 17:53 ]
BID = 217800
röhre
Prüfe einmal das Magnetventil am Salzbehälter.
Von der braunen Masse kannst Du die Finger lassen.
gruß
röhre
BID = 219042
orion
Also, das Magnetventil springt an, wenn ich 220V draufgebe.
Das ist also O.K
Was kann ich denn noch machen?
BID = 225822
orion
vielen Dank für die vielen Tipps und Ratschläge zu meinem Problem.
Inzwischen hab ich selbst rausgefunden, was los war: Nochmal den Salzbehälter ausgebaut. Der ganze untere Teil war verkalkt. Ich dachte beim ersten Mal, das soll so sein. Außerdem war ein Schlauch fast völlig mit weiß-braunem Zeug verstopft. Die Kalkplatten hab ich mit Entkalker "behandelt" (hat ziemlich lange gedauert), alles wieder eingebaut und seitdem:
Strahlend glänzende Gläser!
In diesem Sinne
tschüß
Orion
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609679   Heute : 7190    Gestern : 16750    Online : 148        29.11.2026    10:03
