Wie stelle ich das V.S.W.R. meter richtig ein ?
Serverzeit: 25 11 2026  12:55:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 217605
PsR-SpiLLner
Ich wollte mal Fragen wie ich bei meiner Antenne das V.S.W.R meter richtig einstelle ?
Ich habe eine Magnetfuß Antenne ( ML 145 PL ) , und habe sie jetzt bei meinen Auto ( Golf2 ) hinten auf meinen Dach montiert . Jetzt habe ich gehört, das mann seine Antenne erst richtig einstellen soll ! Wie mache ich das
Wie schließe ich das Stewellenmäßgerät an ? Und welche einstellungen muss das Gerät anzeigen das ich den perfekten empfang habe ?
DANKE
BID = 217607
Wie die Antenne abgeglichen wird steht in der Anleitung der Antenne. Entweder durch kürzen des Strahlers, verschieben des Strahlers oder verstellbare Ringe an der Verlängerungsspule.
Das Meßgerät kommt zwischen das Funkgerät und die Antenne. Funkgerät an den TRX Anschluss, ANtenne an den ANT Anschluss.
Dann stellst du den Schalter am Meßgerät auf FWD und das Funkgerät auf Bandmitte. Bei 40 Kanal Geräten ist das Kanal 20, bei deutschen 80 Kanal Geräten Kanal1 (41-80 liegen unterhalb der alten 40).
Dann sendest du und stellst mit dem Knopf am Meßgerät den Zeiger auf Vollausschlag (auf der Skala oo). Dann lässt du die Taste wieder los, schaltest das Meßgerät auf REF und sendest wieder.
Nun wird die dein VSWR angezeigt. Das bringst du nun durch einstellen der Antenne auf einen möglichst niedrigen Wert.
Die Messungen auch auf Bandanfang und -ende wiederholen (1 und 40 bzw. 41 und 40) und gegebenenfalls die Antenne noch nachstellen so das du am Anfang und Ende ungefähr gleiche Werte misst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522438   Heute : 16427    Gestern : 22653    Online : 658        25.11.2026    12:55
