Whirlpool WäTro AWZ 566
Serverzeit: 24 11 2026  19:18:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Whirlpool AWZ 566
BID = 217587
Frank1972
Hallo Kunterbund;
Diese Warnung wird von einigen Herstellern auch als anderen Warnhinweis z.B. für Übertemperatur der Trommel bzw. Heizregisters benutzt.
Ich weis jetzt nicht aus dem Kopf ob das bei deinem Trockner auch der Fall ist. Ich würde als nächstes den Temperaturbegrenzer überprüfen. Dieser sitzt am Heizregister.
es ist ein kleines rundes Bauteil und hat eine Temperaturangabe. Im kalten Zustand hat der Temperaturbegrenzer nahe 0 Ohm ( allso Durchgang ) sollte die Temperatur über den bezeichneten Wert ansteigen so wird der Temperaturbegrenzer hoch Ohmisch ( allso keinen Durchgang ).
Ich hoffe es hilft dir weiter
Gruß Frank 1972
BID = 217692
Bau-Knecht
Also das Wasserbehälter blinken hat seine Ursache nicht in dem duchgeschorten Thermostkit an der Heizung ( 2 Thermostate), sondern meist in der Verstopfung des Pumpsystems.
Dies kannst du einfach prüfen indem du den Verdampfer unten rausnimmst, alle Flusen vor allem die in dem kleinen Loch entfernst. Dann holst du eine Flasche mit ca. 1 Liter Wasser und schüttest sie vorsichtig dort unten rein. Jetzt einschalten und guggen ob es alles in den Wasserbehälter gepumpt wird.
P.S. Flusensieb blinkt: Das sind die Thermostate!
BID = 217695
Bau-Knecht
Wichtig: Je öfter der Trockner in Gebrauch ist, desto öfter muß dieser Bereich gewartet werden.
BID = 217701
Bau-Knecht
BID = 217816
kunterbunt
Hallo Bau Knecht, du bist ja genial
Hab den ganzen Dreck da unten grad rausgeholt, gut nachgespült und jetzt tut die Maschine wieder, unfassbar
Weisst du zufällig auch wo ich ein neues Rad zum Wählen der Programme herbekomme? Meins ist so ausgeleiert innen, dass es nicht mehr greift und ich die Programme mit ner Zange wählen muss, nicht so die beste Lösung.
Hab tausend Dank!
kunterbunt
BID = 217865
Bau-Knecht
Bitte wenden Sie sich telefonisch an unser Team.
Telefon: 0931-2790710
Ihr BAUKNECHT / WHIRLPOOL - Ersatzteilteam
oder:
Bauknecht Kundenberatungszentrum:
0 18 03/25 23 25
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bau-Knecht am 11 Jul 2005  0:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500180   Heute : 16747    Gestern : 16862    Online : 389        24.11.2026    19:18
