Grundig TV P37-070
Serverzeit: 18 11 2026  15:02:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig P37-070
BID = 217081
columo55
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : P37-070
Hallo Leutz,
habe folgendes Problem mit meinem Fernseher:
Wenn Ich den Stecker einstecke blinkt die PowerLED nur ständig(lässt sich auch nicht einschalten). Wartet man aber ein Paar Minuten leuchtet die Led, und es funktioniert alles wieder Prima, und man kann Ihn wieder einschalten.
Woran kann das liegen?
Danke im voraus!!!
MFG
Jens
BID = 217112
Schotte
Hi ich würde alle 2-3 Elkos im Primär Netzteil wechseln
BID = 217184
columo55
@Schotte
erstmal danke für deine Antwort.
Da ich nicht so viel Ahnung habe in sachen Fernseh Elektronik, aber Technisches Verständnis, und auch schon viel kleinere Sachen repariert bzw. gelötet habe.
Habe ich mir gedacht die Sache selbst anzugehen.
Also wo liegen denn die Elkos genau bzw. wie sehen die denn aus?
Habe mal ein Paar Bilder von der Platine auf der einen Seite gemacht, vileicht hilft das mir ja weiter.
Link
schaut auch irgentwie verbrannt aus
von hinten auch an den Lötstellen
Link
schlecht zu erkennen, ich weiss
und hier die Platine
obere Seite
Link
untere Seite
Link
[ Diese Nachricht wurde geändert von: columo55 am  9 Jul 2005 13:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: columo55 am  9 Jul 2005 13:29 ]
BID = 217261
columo55
@Schotte
Nochmals vielen Dank!!!
MFG
Jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: columo55 am  9 Jul 2005 17:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: columo55 am  9 Jul 2005 17:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339219   Heute : 8791    Gestern : 12669    Online : 861        18.11.2026    15:02
