Grundig TV SE 7056 Top
Serverzeit: 06 11 2026  23:20:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig SE 7056 Top
Problem gelöst
BID = 216849
ll2004
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SE 7056 Top
Chassis : CUC 4510
ich versuche mich gerade in der Reparatur eines alten Grundig-Fernsehers. Er zeigt lediglich eine horizonlale weiße Linie an. Im Gerät wird ein TDA2579A eingesetzt. Ich kann nahezu alle Signal korrekt erfassen. Außer an Pin 1 (Vertikal-Ausgang) und Pin 2 (Feedback-Kanal..?). Jetzt weiß ich allerdings nicht mehr, wo ich weitersuchen kann. Ich gehe mal davon aus, dass entweder Pin 1 kein vernünftiges Signal bringt, weil Pin 2 nicht richtig versorgt wird oder umgekehrt (die berühmte Huhn-oder-Ei-Frage).
Ich habe bereits versucht, den TDA2579A gegen einen TDA2579 zu tauschen. Dann war allerdings das Bild komplett scharz.
Habt ihr noch einen Tipp wie ich weiter machen kann?
BID = 216878
Schotte
Hi würde mal IC 411 ersetzen
BID = 217246
ll2004
Habe im Elektronik-Fachhandel einen TDA 8170 erhalten. Soll mit dem ursprünglichen TEA 8170 identisch sein.
Leider hat sich nichts geändert.
Hat einer von euch noch eine gute Idee?
BID = 218101
ll2004
Hat keiner von euch einen Tipp, wie ich das Problem ggf. näher einkreisen kann?
Es muss doch möglich sein, das Problem näher einzugrenzen.....
BID = 218178
Jonny1503
wenn ein TDA 2579A drin war dann baue das gleiche auch wieder ein. Sonst funktioniert es nicht! Das Teil kannst hier im Shop bestellen!
MFG
BID = 223848
ll2004
So, habe jetzt einen neuen TDA2579A erhalten. Ich gehe davon aus, dass der alte nicht defekt war, weil ich immer noch eine dünne weiße Linie auf dem Bildschirm habe.
Ich habe mir inzwischen ein Datenblatt zur Variante B aus dem Netz gezogen (für Variante A war nichts zu bekommen). Dort steht, dass der Feedback-Kanal auf Pin 2 eine Spannung zwischen 0,35 und 1,85 Volt haben muss. Lt. Service-Unterlagen sollte diese Spannung als Sägezahn vorliegen. Ich habe allerdings eine 2,2 Volt Gleichspannung anliegen.
Habt ihr einen Tipp, wie ich weiter machen kann?
BID = 223898
Funkhans
Eine dünne weise Linie kann auch Unterbrechung der Leitung zur Ablenkeinheit sein ?Überprüfe mal auf der Leiterplatte .
MfG Funkhans!
BID = 223920
ll2004
Ist es leider auch nicht. Habe von der Vertikalendstufe bis zur Ablenkeinheit durchgemessen. Da scheint alles i.O. zu sein.
Mittlerweile mache ich ziemlich dicke Backen...
BID = 223940
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
und die versorgungsspannung des vertikal ic ?
BID = 223980
ll2004
Die liegt am TDA8170 bei 28,7 Volt. Leider keine Impulse mit dem Oszi zu sehen. Nur Gleichspannungen....
BID = 224318
hamu
Es liegen keine Impulse an Pin 2, weil am Ausgang kein Signal zur Vefügung steht.
Miß bitte mal die Gleichspannung am Ausgangspin , die muß etwa die Hälfte der Betriebsspannung betragen.
Wenn dem so ist, überprüfe bitte den Ansteuerimpuls
(Sägezahn) am Eingang des IC`s.
BID = 224860
ll2004
@hamu
Am Pin1 das TDA2579A liegt ungefähr die halbe Betriebsspannung von 5,67 Volt an.
Dumme Frage: der Sägezahn wird doch erst im IC erzeugt, daher kann er doch nicht von außen anliegen?
Konnte aber am Pin 3 einen korrekten Sägezahn messen.
Habe mal einen Auszug des Schalplans mit dem IC eingestellt:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ll2004 am 28 Jul 2005 13:33 ]
BID = 224893
texascity
prüfe die elkos und die widerstände rund um den ic und miss die betreibsspannung
BID = 226367
ll2004
Bisher immer noch nichts gefunden.
Habe mir aber mal das Video-Eingangssignal an Pin 5 angesehen. Könnte das eventuell die Ursache sein? Enthält das Video-Signal nicht auch die Vert.-Synchronisation?
Wie ihr erkennen könnt, rauscht bei mir das Video-Signal zwischen 2 und 3 Volt. Impulse sind nicht zu erkennen. Ist das ein Folgefehler meiner defekten Vertikalablenkung?
Den Soll-Zustand habe ich ebenfalls beigefügt...
BID = 226984
bigmacblau
Ich denke das das Vert.Signal auch ohne Ansteuerung am Pin 1 vorhanden sein muß. (Freischwinger) ansonsten würde das Bild zusammenbrechen ohne A-Signal.
Leider habe ich sonst keinen heißen Tipp. Kannst Du beim Einschalten kurz den V Impuls irgentwo messen??
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209031   Heute : 12572    Gestern : 7199    Online : 677        6.11.2026    23:20
