Grundig TV 51-730 TXT
Serverzeit: 18 11 2026  11:21:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig TV 51-730 TXT
BID = 216766
Mahri
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : TV 51-730 TXT
Chassis : CUC 7301
Fehler: das Gerät schaltet nach ca.30-60 min Spielzeit plötzlich in Standby. Aber nur wenn hinten am Scartanschluß ein Gerät (z.B.Sat-Receiver)angesteckt ist. Bei normalen Kabelempfang läuft der Fernseher ohne Störung.Habe das Gerät schon auf Kalö´s überprüft und beseitigt.Bisher ohne Erfolg.
Nach druck auf die Starttaste der FB läuft er wieder eine Weile,um dann kurz danach wieder abzuschalten.
Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich.
Danke und Gruß Mahri
BID = 216823
Schotte
Ich würde mal denn Ablenkstecker nachlöten und alle blauen Kondensatoren rund um den Hochspanungstrafo rum
BID = 216901
Mahri
Hi Schotte,
Danke für den Tipp. Leider alles schon gemacht und kein Erfolg gehabt. Er geht ja mit Antennensignal,nur mit Gerät am Scartanschluß schaltet er nach einer Weile ab.
Das ist das komische ?
Gruß Mahri
BID = 217048
X
Bestimmt n Problem mit der Datenleitung, wäre nicht das erste mal.
2x AV-Stecker mit 3er Chinch Anschluss kaufen (1x Input, 1x Output) und das ganze mit nem 3er Chinchkabel verbinden, Fehler sollte dann weg sein...
BID = 217778
Mahri
Danke für den Tipp.Werde ich Morgen mal ausprobieren.
Nur was ist die ursache für das Abscchalten ?
Gruß Mahri
BID = 217986
Mahri
So das mit dem Kabel hat gut geklappt. Gerät läuft und schaltet nicht mehr ab. Nun noch ein anderes Problem:
Jetzt blendet die OSD-Anzeige nicht mehr aus. Es steht also
immer das Logo AV oben rechts im Bild. Wie kann ich erreichen,dass das Logo wieder verschwindet ?
Habt Ihr da vielleicht noch einen Tip ?
Na jedem umschalten erscheint es immer wieder.Gibt es im Menü eine Einstellung,die das abschaltet ?
Gruß Mahri
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336674   Heute : 6243    Gestern : 12669    Online : 340        18.11.2026    11:21
