Bauknecht WaMa WA 1330
Serverzeit: 24 11 2026  22:56:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 1330
BID = 216723
fredac
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 1330
S - Nummer : 319942840795
FD - Nummer : 12NC-855498322000
Typenschild Zeile 1 : 12NC-855498322000
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hi!
Bei meiner WaMa ist der Motor kaputt. Ich dachte erst, das Trommellager sei defekt (Trommel lässt sich nicht mehr drehen), aber nach Öffnen des Geräts war die Sache klar. Die Trommel lässt sich einwandfrei drehen, aber das Lager des Motors ist erkennbar gebrochen.
Im wesentlichen habe ich 2 Fragen:
-kann man den Motor noch reparieren, lohnt sich sowas?
-ist bei Reparatur/Austausch des Motors bald wieder mit dem gleichen Schaden zu rechnen? Ich finde, es sieht fast so aus als wenn Wasser aus dem Trommellager auslaufen würde und über die Motorwelle gelaufen ist, vielleicht war das Auslöser des Defekts? Siehe hierzu die Bilder...
Wasseraustritt unter der Maschine hatte ich jedoch noch nie, also treten zumindest keine größeren Mengen aus...
Vielen Dank für Eure Tipps!
Frederik
BID = 216724
fredac
Und noch ein Bild...
BID = 216746
Ewald4040
Hallo fredac.
Willkommen hier im Forum.
Da wird nicht nur ein neuer Motor fällig sein, sondern auch noch ein neues Trommellager.
Keine billige Angelegenheit.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504452   Heute : 21024    Gestern : 16862    Online : 969        24.11.2026    22:56
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
