Bosch SONS Waschmaschine
Serverzeit: 22 11 2026  18:38:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Bosch Waschmaschine
BID = 15746
Karacho
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Waschmaschine
Hallo, hab ein problem. meine waschmaschine schießt mir den FI raus woran kann das liegen? der motor hört sich etwas laut an.
BID = 15757
Wolf1
So einfach läßt sich aus der Ferne natürlich keine Diagnose stellen. Aber Du kannst folgendermaßen vorgehen, wenn Du ein
Isolationswiderstandsmeßgerät hast. Maschine vom Netz trennen,
Isogerät am Stecker zwischen Steckkontakt und Schutzleiteranschluß anklemmen, Maschine einschalten . Nacheinander bei Heizung, Motor, Laugenpumpe elektrische Verbindung lösen.Wenn das defekte Teil abgetrennt ist steigt der ISO -Widerstand wieder auf Normalwerte.Ich glaube Waschmaschinen gehören zur Schutzklasse 1 da muß der Widerstand mindestens 0,5 Mohm betragen , das Meßgerät muß mindestens 500V Gleichspannung bei einer Belastung mit0,5Mohm
liefern.
Wolf1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459405   Heute : 14776    Gestern : 20435    Online : 646        22.11.2026    18:38
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
