Palladium TV 17.1 VDS/PIP
Serverzeit: 29 11 2026  13:49:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Palladium Palladium 17.1 VDS/PIP
BID = 216302
seychellenmanus
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Palladium
Gerätetyp : Palladium 17.1 VDS/PIP
Chassis : 17.1 Schneider
Hallo wieder mal ein Schneiderlein auf meinem Tisch. Erste Diagnose Totalausfall pumpendes Netzteil Hot defekt.Diesen wechselte ich aus , nach einschalten baute sich Hochspannung auf und ein ca. 2 mm breiter vertikaler Strich war für ca. 30 sec. zu sehen. Danach starb der HOT erneut.
Bei neuerlicher Fehlersuche fand ich den total verbrannten R 335 (2,2 Ohm). Habe bisher nicht nochmal eingeschaltet, bis auf einen erfolgreich durchgeführten Lampentest. NT ist somit o.k.
Wie muß ich weiter vorgehen?
BID = 216349
Schotte
Hi war der R 335 defekt 2,2ohm Dann würde ich Q311 messen ob der ein schluss hat ???
Die Diode D308 musst du auch mal messen
BID = 216672
seychellenmanus
Hallo Schozze!
Danke erst mal für das schnelle eingreifen! Habe die beiden Teile gecheckt sind beide O.K. Würde nun den R 335 ersetzen und den HOT erneuern (5129 allerdings kein Originalteil wäre dies wichtig? Wenn ja warum?)danach beten und einschalten.Hat ev. der DST damit noch was zu tun?
BID = 216674
Schotte
Ich würde denn Orginal 2SC5129 da der Leistungsstärker ist als die vergleichstypen .
Du must vorher T301 + Q306 nachlöten
Du must mal aufpassen wenn du denn anmachst ob der DST nicht ein Überschlag macht dann wechseln
BID = 216675
Schotte
BID = 216684
seychellenmanus
Hallo Schotte!
O.K. werde die zwei Bauteile vorher nachlöten.Als HOT verwende ich schon den korrekten Typ 2SC 5129 allerdings nicht als Originalersatzteil(Toshiba?) von Schneider.
Werde mich nach dem einschalten wieder melden.
BID = 217138
seychellenmanus
Hallo Schotte!
Habe einen Einschaltversuch unternommen Ergebnis:
R 335 qualmte
HOT noch intakt
D 308 und Q 311 weiterhin intakt
Ist vielleicht doch der DST die Ursache?
BID = 217140
seychellenmanus
Ein Hinweis noch die NETZ-LED leuchtet für ein paar Sekunden auf und erlischt dann(spricht wahrscheinlich der Netzteilschutz an)
BID = 217142
Schotte
Nehme den R335 raus und starte noch mal geht er dann an ???
BID = 217145
seychellenmanus
werde ich gleich testen
BID = 217149
seychellenmanus
Habe den Test durchgeführt
R 335 vorher entfernt
Eingeschaltet
HS wirs aufgebaut
Netz LED leuchtet ca. 20 sec
Am Bildschirm 3 mm vertikaler Strich sichtbar(gesamte Bildschirmhöhe)
ca. 20 sec. später HOT gestorben
Netzteil pumpt
BID = 217152
Schotte
Nim erst mal 2SC.... raus und hänge eine Birne 60 Watt am chassis und am Kolektor (mitlerer Kontakt auf dem chasis wo transistor sonst drin sitzt
BID = 217161
seychellenmanus
Diesen Test hatte ich schon genau in dieser Form durchgeführt, war erfolgreich verlaufen
BID = 217176
kupferwurm
Hi, da fehlt ja Horizontal Ablenkung.
C316 und C317 austauschen, D308 !! Prüfen, Tauschen.
Damit Dein HOT beim Test nicht Sofort Stirbt, Schalte dei Lampe ca 100 Watt in die Reiehe von Spanungsversorgung Zeilentrafo (verbindung C320 und Pin 4 Zeilentrafo trennen und Lampe Zwischen!)
Dann kanst du an die Schaltung mit Oszi messen ohne da SC kaputt geht.
Viel Erfolg
BID = 217206
seychellenmanus
Hallo Kupferwurm!
Die von dir angegebenen Teile sind alle o.k.
Langsam werde ich ratlos.
Ist der DST als Übeltäter auszuschließen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194612640   Heute : 10152    Gestern : 16750    Online : 324        29.11.2026    13:49
