Herd Whirlpool AKG 425/WP
Serverzeit: 26 11 2026  04:00:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: herd (7695)
Problem gelöst
BID = 216186
Oppinaldo
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AKG 425/WP
Messgeräte : Phasenprüfer
Ich bitte um Hilfe!
Ich will meinen E-Herd anschließen am Starkstromanschluss und muss zum einen feststellen, dass mir eine Anschlussklemme fehlt (siehe Bild und ich überhaupt keine Ahnung habe in welcher Reinfolge die Kabel vom Herd daran angeschlossen werden müssen.
Vielen Dank schon einmal!
Gruss
Oppinaldo
BID = 216193
Oppinaldo
Anschlussklemme
BID = 216196
Oppinaldo
Anschlussskizze
BID = 216199
Oppinaldo
Kabel am Herd
BID = 216200
Oppinaldo
Anschlussmöglichkeiten
BID = 216212
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hallo Oppinaldo,
in Deinem eigenen Interesse, ziehe einen Elektriker hinzu.
Bilder sagen zwar immer mehr als tausend Worte, aber Hier bin ich sprachlos.
Fröhlich
BID = 216290
Hemapri
Was verstehst du unter einem Starkstromanschluß? Drehstrom- oder besonders hoch abgesicherten Wechselstrom? Dein erstes Bild sagt gar nichts aus, außer, dass an die rechte Klemme der PE kommt. Wie kommt es zu dem Bild mit den bunten Adern? Warum sind die Kabelschuhe abgezogen. Das kann ich nicht nachvollziehen, darf eigentlich nicht sein und hat mit dem Anklemmen nichts zu tun. Wie angeklemmt wird, ist aus den Schaltbildern doch klar ersichtlich. Wenn du Drehstrom hast, das Bild links unten, bei Wechselstrom das rechts oben. Wo fehlt da eine Anschlußklemme? Ist doch alles da.
In deinem Fall ist es bestimmt besser, einen Fachmann zu konsultieren.
MfG, Hemapri
BID = 216319
Oppinaldo
Tja?!
Der Fachman war bereits da und hat mir nur das Kabel von der Wand zum Herd gelegt.
Er kann das nicht anschliessen ohne diese besagte Klemme!
Und die ist nicht mehr existent. Keine Ahnung wer diese entwendet hat.
Diese Klemme auf dem Bild ist genau die an die besagten abgebildeten bunten Kabel gehört. Aussage der Anleitung und des erschienen Elektrikers.
Und was ich unter Starkstromanschluss in diesem Sinne hier meine ist der Anschluss der extra für einen E-Herd bei einer Elektroinstallation gelegt wird. (Nach meinem Wissen hatte dieser vier Kabel oder sagt man Adern)
Es ist also so... ich benötige 1. diese Klemme, 2. Eine Beschreibung der Farbzuordnung (Bedeutung der Kabel) und dann kann es losgehen.
Der Elektriker, welcher bereits bei mir war, meinte dass das Problem die Klemme sei und alles andere einfach.
Und? Kann mir einer dabei helfen Punkt 1 und 2 zu lösen?
Das wäre nett!
Machen werde ich es so oder so nicht selber.
Ich habe schon meine Erfahrung machen dürfen mit Stromstössen und habe sehr viel Glück gehabt. (einige Jahre her)
(Falsche Beschriftung im Sicherungskasten und dann Action)
Gruss
Oppinaldo
BID = 216324
wome
Das heißt, Du brauchst im Grunde ein Ersatzteil mit Geräteschaltplan zu Deinem Herd für Deinen Elektriker?
Dann bist hier nicht ganz in der richtigen Rubrik.
BID = 216330
Oppinaldo
Das mag sein aber ich wurde mit diesem Thema von Sam2 hier her verschoben.
Das liegt wahrscheinlich auch an meine nicht so einfach gestellten bzw. gut ausgedrückten Frage!
Aber ich will trotzdem auch wissen wie das funktioniert, da ich nun mal auch gerne lerne und begreifen möchte.
Wie heißt es so schön "Wissen ist Macht" "Ich weiß nichts, macht nichts"
BID = 216331
Hemapri
Ah, dir fehlt also der ganze Anschlußblock?
Na da schau doch mal bei Ersatzteile. Einfach oben auf der Seite klicken.
BID = 216352
Oppinaldo
Den Anschlussblock finde ich aber nirgends.
Habe schon überall gesucht (dort im Shop, bei Google, Whirlpool usw.)
Es muss doch ein Seite geben wo ich dieses Teil finden kann.
Aber es wäre trotzdem nett, wenn ich die anderen Dinge erklärt bekomme. Und sich nicht alles hier immer nur auf das Ersatzteil bezieht.
BID = 216356
Hemapri
Schau mal hier:
Link
BID = 216375
Oppinaldo
Danke, aber kenne ich schon.
Ist eine sehr gute Seite.
Es werden aber nicht alle Fragen beantwortet.
Dort wird nicht gesagt welche Farbe rot und weiß ist.
Er erwähnt auch zwei schwarze, dabei habe ich aber nur eine schwarze Ader.
Wegen der Klemme habe ich dort auch nichts gefunden.
Ich war jetzt hier Link und weiß nicht ob es sich hierbei um die besagte Klemme handelt (Kein Foto).
BID = 216384
Hallo Oppinaldo,
erstmal Willkommen im Forum!
Ich hatte Dir gestern direkt nach dem Verschieben schon ne Antwort geschrieben, aber die hat eine Serverstörung verschluckt...
Also, die Aufgabe besteht aus vier Teilen:
1) neuen Anschlußblock besorgen
2) Steckschuhe der Herd-Innenverdrahtung richtig auf den Anschlußblock aufstecken
3) Herd korrekt anschließen
4) Anschluß meßtechnisch auf Sicherheit überprüfen (Wirksamkeit der Schutzmaßnahme bei indirektem Berühren)
Was mich etwas wundert, ist allerdings, warum der Fachmann, welchem Du diesen Auftrag gegeben hast, ihn nicht vollständig und alleine ausführt!
Oder war das kein richtiger Elektriker, sondern ein Küchenbauer mit Unterweisung auf Herdanschluß oder etwas in dieser Preisklasse?
Zur Sache:
Das Ersatzteil kannst Du sicher selbst besorgen.
Wenn das Teil nicht hier im Shop gelistet ist (das kann gut sein, weil man sowas sogut wie nie braucht), dann schick bitte eine Mailanfrage mit den erforderlichen Angaben (Bezeichnung des Teile und Typennummer das Geräts) dorthin.
Alternativ kannst Du auch direkt beim BAUKNECHT-Service anfragen:
Link
Wenn Du das Teil hast, sehen wir weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194536578   Heute : 4319    Gestern : 26284    Online : 407        26.11.2026    4:00
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
