KENDO TV CP96M36 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV KENDO CP96M36 |
BID = 215657
kupferwurm Neu hier
Beiträge: 41 Wohnort: Pritzwalk
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : KENDO
Gerätetyp : CP96M36
Chassis : PC180????
Hallo Profis,
Ich habe schon wieder so ein TV.
Folgendes Fehler:
Beim Einschalten schaltet die Standby LED auf Grün,
Kein Bild.
Die Ansteuerung für HOT ist da, mit doppelter Frequenz.
die VA Ansteuerung fehlt.
Nach ca 2 Minuten zundet der Fernseher kurtz, Bild kommt und gleich wieder weg, die grüne LED bleibt an.
Das gleiche wiederholt sich 5 bis 6 mal, und dann bleibt der TV an.
nach ca 10 minuten Betrieb geht die Farbe weg.
TDA 8361A gewechselt, 4,43 mHz + 24pF gewechselt, Netzteil ist ok, der Fehler Bleibt!!!!!
Hat villeicht jemand Schaltplan für die Kiste??
PC 180 stimmt nicht, schon überal gegoogelt, PC180 ist ein Schassi von SELECO und passt nicht!
BITTE HILFEEEE.
BID = 215715
Schotte Schreibmaschine
Hi mache mal Foto vom Chassis ??
BID = 215733
kupferwurm Neu hier
Ja, kann aber erst morgen weiter machen, muss zur Nachtschicht.
Vielen dank fürs Antworten.
BID = 215775
X Stammposter
Beiträge: 203 Wohnort: Wurstland
D.h. Hochspannung ist die ganze Zeit da?
Wenn nicht dann mal den Ladeelko für die ~150V im Sekundärteil erneuern.
Is der Fehler denn thermisch? D.h. läuft er sofort an wenn er vorher mitm Fön bearbeitet wurde?
BID = 216354
kupferwurm Neu hier
Hallo, danke für den Tipp mit dem Föhn.
Sorry das ich gestern mich nicht gemeldet habe, musste schon früher zur Arbeit (Produktionslinie ausgefalen, habe ganze Nacht mit dem Ding gekämft.)
Ladeelko war in ordnung.
Der Fehler war Termisch, nach dem Fönen ging das Gerät sofort an., habe defekten Spanungsregler endekt (TDA 8138).
Gesucht, in mein Samelsorium gefunden (Jäger und Sammler...), ausgetauscht, gerät Lauft!!!!
Allerdings das ist doch Schassi von SELECO B180.0. hatte B18090 mir runtergeladen.
Also nochmal danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194523007 Heute : 16997 Gestern : 22653 Online : 464 25.11.2026 13:24 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0252149105072
