Balay SpüMa S10R51Y
Serverzeit: 24 11 2026  23:28:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Balay S10R51Y
BID = 215643
mr.bean
Hersteller : Balay
Gerätetyp : S10R51Y
FD - Nummer : 8006008838
Kann mir jemand evtl. helfen bzw. einen Rat geben voran mein Problem liegen könnte?
Also irgenwie sieht das Geschirr nach dem Spülgang beschlagen aus, speziel die Gläser sind ganz trüb, beim abwischen mit einem Geschirrtuch geht es aber weg.
Irgendwie habe ich das Gefühl, der Geschirrspüller spüllt nicht klar nach.
Füllt sich an als ob noch spüllmittelreste auf dem Geschirr wären so schmierig.
Oder woran könnte es liegen. Sauber ist es aber.
Danke!!!!!!!
BID = 215650
Ewald4040
Hallo mr.bean.
Willkommen hier im Forum.
Klarmitteldosierung niedriger stellen. Den Verbrauch kontrollieren.
Wurde die letzte Zeit mehr Klarspüler verbraucht?
Einmal ein gespültes Glas abschmecken, mit der Zunge prüfen.
Salzgeschmack?
Gruß,Ewald4040
BID = 219369
mr.bean
hallo! sorry hat etwas länger gedauert!
Ich mußte die Spüllmaschine erst voll machen dann anschalten. Also Du hattes recht, es schmeckt verdammt nach Salz. Woran liegt es?
BID = 219411
Ewald4040
Enthärterventil defekt. Am Enthärter klemmt das Ventil, dadurch wird laufend Salz durch die Regenerieranlage geschleust, und somit ist das Wasser beim Spülen salzhaltig.Das Ventil gibt es komplett über den Hersteller, oder hier im Ersatzteilshop nachschauen.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505280   Heute : 21852    Gestern : 16862    Online : 402        24.11.2026    23:28
