12V Ladekabel für MP3 Player?!
Serverzeit: 24 11 2026  15:06:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 215285
rubyrunner
Hallo Leute!
Ich hab ein kleines Problem: Ich fahr am Freitag auf Urlaub, aber ich hab noch immer kein Autoladegerät für meinen MP3 Player (Iriver h320). Da hab ich mir gedacht, ich nehm einfach ein Nokia Ladekabel und bastel mir einen Adapter, sodass ich den MP3 Player damit laden kann.
Nun meine Frage. Da das Original Ladegerät des Herstellers mit 5V/2A lädt, hab ich ein Problem, wenn der Player nur 4V/500mA bekommt?
Laut Datenblatt des DC/DC Wandlers (TPS61020 http://www.rockbox.org/twiki/bin/vi....._Is_t) dürfte es doch kein Problem geben?! Da der Strom geringer ist, dürfte doch eigentlich nur die Ladezeit länger sein (Ladezeit mit Original Netzteil ca. 4h)? Oder wird dadurch der Akku beschädigt (SKC LPCS355385 - 1500mAh)?
Mfg,
Michael
BID = 215343
123abc
Um den Accu zu laden muss die Spannung höher sein als die
Accuspannung. In deinem Fall wird der Accu bis 4 V geladen.
Der Player wird dann wohl laufen, die frage ist nur wie lange. Denn mit sinkender Spannung muss mehr Strom gezogen werden um die gleiche Leistung zu bekommen.
123abc
BID = 215348
rubyrunner
ok. das klingt logisch
BID = 215386
ceekay
Es wird wohl funktionieren. Aber du wirst den akku nicht voll aufladen können da die Spannung zu niedrig ist.
möglicherweise wird der Laderegler recht warm werden aber das sollte kein Problem sein.
nur meine meinung. keine garantie
gruß ceekay
BID = 215433
rubyrunner
danke! ich werds einfach mal ausprobieren..
BID = 215452
Zitat : ceekay hat am  4 Jul 2005 23:22 geschrieben :
...möglicherweise wird der Laderegler recht warm werden...
Das ist unlogisch. Wieso soll der Laderegler an 4V/500mA mehr Verluste produzieren als an 5V/2A?
Wenn es wirklich so sein sollte, kann es mit dem kleinen Ladegerät nicht funktionieren. Es würde das Bißchen Leistung auch noch in Wärme umgewandelt, statt damit die Akkus zu laden.
@rubyrunner
Versuch noch, ein passendes Ladegerät zu beschaffen! Oder besorg Dir einen Wandler 12VDC => 230VAC. Die sind nicht mehr so teuer.
BID = 215495
Beckenrandschwimmer
Ich hab auch einen 12V-->230V~ Netzteil, hat nur 30€ gekostet und ist 100W stark. Das reicht sogar für Notebooks, war damit mit nem Kumpel nach Spanien und Italien gefahren (Navigation über Notebook)
Und man kann damit alles betreiben, was max. 100W benötigt (anlauf 200W). Das Geld für so ein Teil ist recht gut angelegt.
BID = 215497
Beckenrandschwimmer
Er meinte bestimmt einen Linearregler
BID = 215566
djtechno
Ich habe auch so einen Wandler: 160 Watt für 50€ beiPearl.
Macht sinn, wenn man im Auto
- Notebook
- Rasierapparat
- Kleiner Fernseher (leistungsaufnahme beachten)
- geräte mit fest eingebautem Netzteil (kein kfz Adapter möglich)
o.ä. betreiben will
NICHT GEEIGNET für haarföns oä., da die mehr Leistung ziehen, das nur als Hinweis an leute, die Gerne am see baden
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 215610
rubyrunner
danke für die vielen antworten!
ich hab mir jetzt einen dc/dc wandler gekauft (hat verschiedene spannungsbereiche von 1.5v bis 12v) mit dem hab ichs ausprobiert und das funktioniert ganz toll, auch wenn ich nur mit 4.5V/2A oder 6V/2A laden kann(was anderes kommt für mich ja nicht in frage).
das mit dem wechselrichter hab ich mir auch überlegt, aber da hab ich ja quasi 2mal verluste (von 12 auf 230V und von 230V wieder auf 12V) ausser die dinger haben mitlerweile einen wirkungsgrad von 1
also danke nochmal!
michael
BID = 215716
j-moeller
einen Wirkungsgrad von 1 wrden die wohl nicht haben
aber so 0,9 - 0,95 sind mitlerweile schon möglich....
du solltest aber unbedingt die 4,5V nehmen denn 6V kann sehr schnell zur Zerstörung deines PDA führen da dort einige Prozis arbeiten (auch in der Ladeschaltung) die meistens MAXIMAL 5,5V haben können also wo 5V angegeben ist IMMER sehr genau einhalten und höchstens weniger anlegen.....
bis dann...
MfG Jens
BID = 215757
ceekay
@ltof
hast recht das war unlogisch. vielen dank für die korrektur.
gruß ceekay
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495838   Heute : 12401    Gestern : 16862    Online : 251        24.11.2026    15:06
