HP DRU Laserjet 6L
Serverzeit: 05 11 2026  14:40:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP Laserjet 6L
BID = 215052
m-alex
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet 6L
Habe mir einen gebrauchten HP Laserjet 6L zugelegt,leider will er nicht drucken.Beim einschalten läuft er kurz an dann geht er aus und alle Lampen brennen beim dücken auf denn Knopf geht die mitlere Lampe aus,eine Gebrauchsanweisung habe ich nicht,kann mir jemand diese zumailen?
Gruß Alex.
BID = 215193
Frank B
Hallo m-alex !
Kannst Du Englisch ? Dann kannst Du es bei HP runterladen.
Link
Frank
BID = 215390
m-alex
Zitat : Frank B hat am  4 Jul 2005 18:30 geschrieben :
Hallo m-alex !
Link
Frank
Hallo Frank
mit Englisch ist bei mir sehr schlecht,trotzdem danke für den Hinweiß.
Gruß Alex.
BID = 215415
Canide
Hallo Alex,
Dein Drucker hat eindeutig ein defektes Heizelement in der Fixierung. Das Teil kann man natürlich austauschen (günstig bei mir erhältlich, siehe andere Beiträge hier mit dem gleichen Problem), abhängig von Deinem Geschick kannst Du es entweder selbst machen oder mir das Gerät dafür auch zusenden, dann baue ich Dir das neue Teil gleich ein (ohne zusätzliche Kosten). Bei Interesse melde Dich einfach bei mir. Das Handbuch wäre auch verfügbar, allerdings leider auch nur in Englisch.
Viele Grüße
Canide
BID = 215904
m-alex
Anhand anderer Beiträge aus dem Forum,habe ich das Heizelement am weißem Stecker durchgemessen es sind nur 130 Ohm.Die Thermistoren sind in ordnung .Wenn es am Heizelement liegt was soll das Teil den kosten,wird nur die Dünne Keramik Patte ausgetauscht oder die komplette Einheit mit der Folie .Der Einbau ist für mich kein Problem,hab den Drucker zerlegt und wieder zusammen gebaut,es Brennen immer noch alle drei Lampen
Gruß Alex.
BID = 216373
Canide
Hallo Alex,
laß Dich von den Meßwerten nicht täuschen. Ich hatte schon oft den Fall, daß die Werte zwar ok waren, der Fehler sich aber trotzdem nur durch ein neues Element beseitigen ließ. In diesem Fall wird übrigens nur die Keramikplatte getauscht. Alles weitere habe ich Dir per PN geschickt.
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194193155   Heute : 3865    Gestern : 38517    Online : 402        5.11.2026    14:40
