Anschlußbelegung RTC Modul
Serverzeit: 30 10 2026  08:29:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 214865
j-moeller
Ich habe ein Problem....
Die Interne Batterie des RTC Moduls von einem sehr Wichtigen kleinen Amstrad 486 slc 33er ist am ende...
der PC ist für die Steuerung in einer CNC Maschine eingebaut und kann daher nicht gut ersetzt werden....
auf dem RTC Modul steht volgender Aufdruck
Zeile1 TH6887A
Zeile2 9324
von unten Steht A33239.1
Das Gehäuse ist ein DIL 24 aber doppelt so dick wie ein DIL24 IC ...
es fehlen Pin 2,3,16,20,21,22 (nach der Standart IC Zählweise..
weiss jemand villeicht wie ich Daten über das Modul herausfinden kann oder ob ich da irgendwo einfach ein Paar Mignonzellen anschlißen kann...um die Interne Batterie zu unterstützen...
oder zu übergehen...
bis dann...
MfG Jens
BID = 214897
Ich kann meine Verärgerung über diese Schaltkreise kaum in Worte fassen.
Immerhin müssen afaik die Batterien mittlerweile auswechselbar sein.
Schau mal, hier gibts die äquivalente:
Link
BID = 214923
Hier gibts ein Datenblatt für solch eine Krücke:
Link
BID = 215247
j-moeller
Perfekt Danke...
Laut der Internetseite sind ja einige Typen kompatibel
also kann ich auch ein anderen einsetzen wenn ich den gleichen nicht finden kann....
schade dass der V-Bat nicht rausgeführt ist sonst hätte ich pauschal einen 10K Widerstand zu +5V gefürt und die Alkaline dann "Frischgehalten"....
@     sepp (äht) kaernten (automatisch editiert wegen spamgefahr)
ja so in etwa sieht der aus nur ohne das Weckersymbol ist eben ein anderer hersteller....
ich werde dann mal auf den Schrottplatz gehen....
also vielen Dank an euch...
bis dann...
MfG Jens
BID = 215256
Quote:
j-moeller schrieb am 2005-07-04 19:55 :
Davon würde ich abraten, denn in dem IC steckt eine Lithum Batterie, und die mögen absolult keine Aufladung. Selbst der Leckstrom einer Diode kann schon zu viel sein !
Aber wenn du an das IC ran willst, dann schau dir das mal an:
Link
© x sparkkelsputz        Besucher : 193858865   Heute : 15772    Gestern : 55331    Online : 583        30.10.2026    8:29
