Maxdata/Belinea MON 10 70 40
Serverzeit: 24 11 2026  18:35:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Maxdata/Belinea 10 70 40
BID = 214269
MagicEye04
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Maxdata/Belinea
Gerätetyp : 10 70 40
Ich habe einen Belinea 107040 vor mir, den ich gern zur Reparatur öffnen würde. Aber er widersetzt sich hartnäckig
Ich habe zwar in diesem Thread: Link
schon einige Fotos und eine grobe Beschreibung gefunden, aber so richtig klar ist mir trotzdem nicht, wie er zu öffnen geht.
Zitat:
"In die Öffnung am VGA-Kabel und der Netzbuchse greifen und die Rückwand leicht anheben, nicht zu weit.
Unten (da wo jetzt ein Spalt ist) einmal mit der Faust vorhauen."
Wo soll ich mit der Faust genau draufhauen und in welche Richtung? So daß die Rückwand nach oben oder nach unten (bei normaler Aufstellung des Monitors) gedrückt wird?
Es rührt sich absolut nichts. Die Haltenasen geben das Gehäuse nicht frei.
Vielen Dank für Hinweise!
Gruß, Andreas
BID = 214290
Du legst den Monitor mit der Röhre nach unten, löst die Schrauben. Fuß abnehmen.
An der Seite die sonst die Unterseite ist kannst du die Rückwand nun ein paar cm anheben. Da haust du mittig drauf, in die Richtung die sonst oben wäre. Alternativ halt einmal links unten und rechts unten klopfen. Dann geht der auf. Hab schon einige so geöffnet. Die Originalanleitung von Royal sieht allerdings einen Gummihammer vor.
Hab mal eben was gezeichnet, ging auf die schnelle nicht besser wollte noch weg.
BID = 214329
MagicEye04
Danke für die schnelle Antwort.
Ich sehe da nur ein Problem: Am oberen Bildschirmrand hindert die vordere Abdeckung die hintere Gehäusehälfte daran, nach oben zu gelangen
BID = 214337
MagicEye04
Wundersamerweise hat es doch zu zweit geklappt, auch wenn wir nun blaue Flecken an den Händen haben.
Jetzt gehts den vielen, vielen kalten Lötstellen an den Kragen.
Danke nochmal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MagicEye04 am  2 Jul 2005 22:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499509   Heute : 16075    Gestern : 16862    Online : 799        24.11.2026    18:35
