Elsa/Sony MON GDM-5403 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 15630
gabrsnevs Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Elsa/Sony
Gerätetyp : GDM-5403
Chassis : S.Nr.: 7740002500
FCC ID : scc-c22m-a
Kenntnis : Artverwander Beruf
nach einschalten des Monitors kommt das normale Geräusch (Hochspannungsgeräusch), aber kein Bild >>die LED schaltet in ca 10 sek von grün auf orange und im Monitor hört man ein Relai schalten!!
was könnte da defekt sein?
BID = 15665
Spok Schriftsteller
BID = 15672
super vielen Dank für die schnelle Info;
werd mal nach Fehler suchen;-)
MFG
Gabriel
BID = 15674
ADE Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Berlin
hallo
habe diesen fehler auch an einem miro-monitor
schaltnetzteil scheint eine überlastung zu erkennen
werde noch weiter , vorzugsweise nach defekten elkos suchen
je genialer die Schaltung, desto unkritischer die Dimensionierung
ade
BID = 15679
hallo,
hab mal den test mit der diagnose durchgeführt>>
er blinkt dann so>>LED>> orange-aus-grün-aus-orange-aus-grün..............usw.
gabriel
BID = 15806
Spok Schriftsteller
Ich würde beim Netzteil die 220V, die zum Hochspannungsteil gehen, auftrennen und eine 60 - 100W Glühbirne als Ersatzlast anschließen. Arbeitet das Netzteil mit der Glühbirne, so ist der Fehler auf dem Deflection-Board zu suchen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502134 Heute : 18702 Gestern : 16862 Online : 339 24.11.2026 21:03 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0380499362946
