IC-Speicher Lese/Schreibgerät !
Serverzeit: 29 11 2026  08:58:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 15623
FernsehSchmidt
Hallo !
Es gibt doch Geräte mit denen man Karten auslesen und beschreiben kann, sei es Krankenkassenkarten oder Telefonkarten oder andere.
Meine Frage: Gibt es auch ein Gerät womit ich den IC-Speicher auslesen und auch schreiben kann?
Wenn man nämlich beim Hersteller den IC haben will mus man ne menge Geld für sowas abdrücken. Würde mich mal interressieren ob es überhaupt sowas für den normalen Bürger zu kaufen gibt.
Matthias
BID = 15627
...Gibt es auch ein Gerät womit ich den IC-Speicher auslesen und auch schreiben kann?...
Welche Art von IC meinst Du den ? Speicher, Microcontroller, Programmierbare Logik... ?
Für alle diese Dinge gibt es meist sehr herstellerspezifische Anforderungen, wie man sie lesen oder beschreiben kann.
Bei etlichen sind außerdem Sicherheitsbits eingebaut: Wenn diese Sicherheitsbits gesetzt sind, kann man den Speicher von außen nicht mehr lesen. Damit soll das Abkupfern verhindert werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Mär 2003 16:00 ]
BID = 15629
FernsehSchmidt
ich möchte Speicher ICs programmieren. Bei ASWO gibt es unprogrammiert und Programmiert. Möchte gerne selber programmieren um das Geld zu sparen. its ja ganzes Stück billiger.
Aber danke schon mal für deine SCHNELLE Antwort
BID = 15654
Schau dir mal Ponyprog an. http://www.lancos.com/prog.html
Da sind viele Typen drinn. Vieleicht ist deiner dabei
BID = 15714
Wenn du die normalen seriellen EEProms aus TV-Geräten, Sat-Receivern und Monitoren (24Cxx) meinst dann kannst du dir den Programmer dafür auch sehr einfach selber bauen.
Flash-Bausteine wie sie in Digitalreceivern oder DVD-Playern zu finden sind kann man damit allerdings nicht programmieren. Aber die gängigsten Microchip PIC-Controller gehen, dafür wurde die Schaltung ursprünglich entwickelt.
24LCxx EEProms gehen mit einem kleinen Adapter.
Die Schaltung ist als JDM-Programmer im Netz zu finden und wird von gängiger Software (IC-Prog, Ponyprog) unterstützt.
JDM-Programmer http://www.jdm.homepage.dk/newpic.htm
IC-Prog http://www.ic-prog.com/
Ponyprog wurde ja schon erwähnt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194608855   Heute : 6366    Gestern : 16750    Online : 294        29.11.2026    8:58
