Grundig TV SuperColor Cinema 9050
Serverzeit: 24 11 2026  15:49:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig SuperColor Cinema 9050
BID = 15617
Midnight
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SuperColor Cinema 9050
habe ein kleines Problem mit einem Grundig SuperColor Cinema 9050.
Bei dem Gerät habe ich leider zwei kleine Schönheitsfehler.
Zum einen ist das Bild viel zu groß (horizontal und vertikal) und zum zweiten steigt der Videotext immer aus (ich kann nach dem Einschalten ein bis zwei Seiten aufrufen, bis der VT stehen bleibt).
Da ich keinerlei Unterlagen für das Gerät habe, und im Netz auch keine gefunden habe, kann mir vielleicht jemand mit einer Bedienungsanleitung und Serviceunterlagen weiterhelfen???
Da VT-Problem scheint nur ein Kontaktproblem zu sein, aber ohne Unterlagen ist für mich da leider nix zu machen.
Vorab schonmal vielen Dank für Eure Hilfe.
BID = 17286
Midnight
Da mich das Problem nicht in Ruhe gelassen hat, habe ich mittlerweile die Chassis nr. herausgefunden : CUC-820.
Vielleicht hilft das ja weiter....
BID = 17307
meister
Wegen der Geometrie versuche in den Servicemode zu kommen
Servicnummer 8500 .Stelle die Geometrie ein und speichere
sie ab .Wenn das geglückt ist sehen wir weiter
BID = 17560
Midnight
und danke erst mal für Deine Antwort.
Ich habe nicht die geringste Ahnung wie ich bei dem Gerät in den service-Mode gelangen kann. Ich bezweifel auch mal, das er ihn hat, denn das Gerät ist ein Rückprojektionsfernseher und ca. 20J alt...
Wenn ich die vordere Abdeckung öffne, dann stehe ich vor einem riesigen Klavier an Potis... leider sind die jeweils nur mit drei Buchstaben abgekürzt. Die einzelnen Funktionen in rot grün blau für die Einzelröhren kann ich mir zusammenreimen, aber da das Bild stimmt aber nur allgemein zu groß ist, gehe ich mal von aus das es eine Gesamteinstellung geben muß, denn die einzelfarben kleiner zu ziehen, und dann wieder aufeinander abzustimmen traue ich mir irgendwie nicht zu....
es kann auch sein, das es bei dem Gerät eine mechanische abstimmung ist, denn die Spegel lassen sich ja nun auch verstellen...
Trotzdem sag ich schon mal Danke, das mir überhaupt jemand versucht weiter zu helfen.
BID = 17575
Billy Klein
der Cinema 8000/9050 hat keinen Servicemod den erfang Grundig erst viel später.
wenn das Bild zu groß ist ist bei diesem Teil meistens
ein Kondensator in der Zeile taub einer von den großen rund um den Zeilentrafo habe leider keine Schaltung um eine positionsnummer anzugeben vielleicht ein Bild vom Chassis machen dann kann ich es ankreuzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Billy Klein am 17 Apr 2003  8:46 ]
BID = 17640
Dennis aus dem Wald
aber an den einstellungen würde ich nichts verändern und wenn dann kennzeichnen mit edding damit orginal einstellung wieder herstellbar ist! und ähm haben die rückpro dinger über haupt nen zeilentrafo und wenn, haben sie nicht 3 stück also pro röhre einen????weil soweit ich weiss gibt es doch pro röhre eine ablenk einheit oder??
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496592   Heute : 13155    Gestern : 16862    Online : 540        24.11.2026    15:49
