NE555 Modell PSPICE
Serverzeit: 25 11 2026  19:43:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
NE555 Modell PSPICE
BID = 213277
Cutmaster01
Hallo Zusammen!
ich bin auf der Suche nach einem Spice Modell für den NE 555. Habe es mal bei TI.COM versucht, aber nichts bekommen können. Kann mir jemand helfen?
Ich habe da so eine kleinere Schaltung entwickelt, dich ich gern mal durchsilmulieren würde bevor ich sie aufbaue. Allein schon so als Übungszweck.
Danke im Voraus!
BID = 213297
Mad Hatter
Das alte bipolare Modell von National Semiconductors steht im Sammelsurium auf dieser Seite. Link
Musst du dann halt nur aus dem Text herauskopieren und entsprechend in deine Datenbank einfügen.
NatSemi selbst hat das Modell nicht mehr in der Datenbank.
Ti hat nur das Modell der Low Power CMOS Version im Angebot.
Link
BID = 213325
Cutmaster01
Prima, danke !
Könntest du mir kurz erklären wie das funktioniert mit dem Text in die Datenbank? Hab soetwas noch nie gemacht.Hab deshalb auch keine Ahnung ob man das mal eben so erklären kann. wäre für ne rückmeldung dankbar!
Gruss
Daniel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Cutmaster01 am 30 Jun 2005 15:17 ]
BID = 213350
Cutmaster01
Hier jetzt mal der Hintergrund:
ich möchte eine Schaltung realisieren die mir den Zeitverlauf so gibt, wie ich ihn dargestellt habe. Ich habe den Sensoreingang, mit diesem soll zeitgleich der Ausgang auf High gehen. Wenn eine bestimmte Zeitdauer vorbei ist, soll der Timerausgang ausgehen, auch wenn der EIngang noch auf High liegt.
Ich denke das dies mit einem NE 555 möglich sein sollte. Habe jetzt mal simuliert aber komme auf ein falsches ergebnis.
BID = 214500
photonic
Ein Ähnliches Problem hatte ich auch schonmal.
Bei der Simulation ist es wichtig, dass der Kondensator der für das Timing zuständig ist den richtigen Anfangsladezustand hat. Der lässt sich Im selben Fenster wie auch der Kapazitätswert definiert wird einstellen.
Hast du die Schaltung schon aufgebaut oder entspricht die Simulation einfach nicht deinen Berechnungen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am  3 Jul 2005 12:59 ]
BID = 214504
2SJ200
beim 555er 0815 monoflop darf der triggerimpuls NICHT LÄNGER sein als die monozeit...
sollte der triggerimpuls denoch länger seinmuss du mit einem RC gleid am triggereingang dafür sorgen dass der impuls kürzer bleibt
BID = 214695
peterschrott
Auf dieser URL Link findest Du einige Schaltungen mit dem NE555. Habe sie alle mit PSpice durchprobiert.Ich hatte anfangs Probleme die Schaltungen zu starten. Ursache: Einige der NE555 Modelle funktionierten nicht.
Als Spannnungsquelle sollte VPulse genommen werden. Hier kann man die Anstiegszeit/ Abfallzeit der Spannung definieren.
Peterschrott
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528042   Heute : 22035    Gestern : 22653    Online : 453        25.11.2026    19:43
