AEG WaMa Öko-Lavamat 625 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Öko-Lavamat 625 |
Fehler gefunden
BID = 213059
dl8chr Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: Inning am Ammersee
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko-Lavamat 625
Halli hallo,
meine Waschmaschine tropft !
Ist natürlich ärgerlich. Jetzt habe ich mal die Maschine aufgeschraubt und hineingesehen. Die Maschine ist innen trocken.
Dann habe ich sie auf vier Klötze gestellt und geschaut, wo das Wasser herkommt.
Es tropft aus der Pumpe die das Wasser abpumpt. Die Pumpe ist am Boden mit zwei Plastikteilen festgemacht und aus einer dieser Plastikteile tropft es.
Nun meine Fragen: Kann man da was reparieren oder brauche ich eine neue Pumpe (immerhin 74Euro).
Und wie bekomme ich das Teil überhaupt raus. Von der Rückseite kommt man da ja eigentlich nicht dran.
Vielen Dank schon mal und Grüße aus Oberbayern,
Christian
BID = 213083
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Christian.
Willkommen hier im Forum.
Die Ablaufpumpe ist am Simmerring defekt. Nur eine neue Pumpe
hilft da. Keine Möglichkeit den Simmerring zu wechseln , da das Flügelrad nicht lösbar ist. Hier im Ersatzteilshop wird die Pumpe billiger sein. AEG ET-Nr. 899 645 423 788 .
Suchfunktion benutzen. Es muss die Vorderwand abgenommen werden.
Ist von mir schon beschrieben worden.
Gruß,Ewald4040
BID = 213085
dl8chr Neu hier
Hallo Ewald4040,
vielen Dank für den Hinweis.
Das hilft mir natürlich weiter.
Dann werde ich mich mal an die Ersatzteilbestellung machen.
Viele Grüße vom Ammersee,
Christian
BID = 213236
dl8chr Neu hier
Jetzt habe ich doch noch eine Frage:
hier im Ersatzteilshop habe ich nach der Eingabe meiner Daten, drei mögliche Pumpen angezeigt bekommen:
1. Laugenpumpe AEG-95/100W, #284907, lieferbar innerhalb von 4 bis 5 Wochen
2. Laugenpumpe-Mainox AEG, #402056, sofort lieferbar
3. 8996454305401 Pumpe grau, #5112951, sofort lieferbar
Kann ich da jede davon nehmen?
Unter der AEG ET-Nr. 899 645 423 788 bekomme ich zar angezeigt, dass es sich um eine Pumpe handelt, diese aber nicht mehr lieferbar ist.
Vielen Dank nochmal für die Unterstützung.
Christian
P.S.: Meine E-Nr ist übrigens 605.636 013
BID = 213240
Ewald4040 Urgestein
Hallo Christian.
Nimm die Mainox Pumpe , da passt alles.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445336 Heute : 685 Gestern : 20435 Online : 285 22.11.2026 1:18 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0734989643097
