JUNO KüSchr
Serverzeit: 24 11 2026  18:15:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr JUNO
BID = 212904
sonoio
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : JUNO
Kenntnis : Artverwander Beruf
ich denke, dass mein Kühlschrank "spinnt" Er schaltet häufig ein, und läuft dann nur ein paar Minuten. Denke , früher war das anders, seltener einschalten, dafür länger laufen.
Zu den Temperaturen im innern: Er kühlt schon in Stellung 2 (von 7) auf ca. 5 Grad.
Ist das normal? Auf welche Temperatur soll er in den Stellungen 1 - 7 kühlen?
Und er hat ein Gefrierfach. Wie verhält es sich hier mit den Temperaturen?
Da ich ja nur einen Steller habe, ergibt sich die Temperatur im Gefrierfach in Abhängigkeit zu der Temperatur im Kühlschrank, oder wie ist das?
Ach ja, es ist ein älteres JUNO Gerät. Genauen Typ habe ich gerade nicht zur Hand, kann es aber nachreichen.
Zusammengefasst: schaltet zu oft ein, läuft dann sehr kurz (ca. 3-4 minuten),ist innen eher zuuu kalt! Hinten (Kompr., Lammellen alles sauber.
viele grüße
HUB
BID = 212905
Bitte keine Doppelpostings!
Wenn das jetzt heißen soll, daß Du das Gerät doch nicht zum Verkauf anbieten möchtest, dann sag das auch.
Wir hätten den Beitrag dann schon in die passende Rubrik verschoben!
Also teile mir bitte mit, welcher der beiden gelöscht werden soll:
Der bei Verkäufen oder der hier bei Reparaturen?
BID = 212953
sonoio
Wenn man neu ist, hat man so seine Probleme. Tut mir leid.
Der Beitrag in "Verkaufen" gehört gelöscht.
DANKE
BID = 212956
Kein Problem. Ist schon erledigt!
Hallo HUB,
erstmal Willkommen im Forum!
Woher sollen wir wissen, wie die Temperaturen in dem TK-Fach sind? Messen kannst Du vor Ort besser...
Ergebnisse hierher.
Typangabe wäre sehr hilfreich.
Zumindest sieht es nicht ganz hoffnungslos aus.
BID = 213041
sonoio
Hallo sam2
Im Gefrierfach habe ich so um die -15 - 17 Grad, also durchaus Gefrierschranktemperaturen.
Meine Frage zielt dahin, wie die Temperaturen bei unterschiedlicher Reglerstellung sein sollen, vielleicht weiss das ja jemand, und ob sich die Temp. im Gefrierfach an Hand der Kühlschranktemp. ergiebt, oder wie das zusammenhängt.
Und mein Problem ist das meiner Meinung nach viel zu häufige und zu kurze Einschalten, wobei die Temp. im Kühlschrank mit ca. 5 Grad in Reglerstellung 2 mir eher zu kalt erscheint, oder?
Vielleicht ist es dieses mal verständlicher formuliert, und danke für die Kontaktaunahme.
HUB
BID = 213055
Bei einfacheren Geräten mit nur einem Regler wird tatsächlich nur das Kühlabteil geregelt und das Gefrierabteil/Gefrierfach einfach "mitgezogen". Deswegen können dort auch starke Schwankungen auftreten!
Dies ist auch abhängig von der Umgebungstemperatur.
Ich würde in erster Näherung sagen, daß Dein Gerät in Ordnung zu sein scheint.
Mit der Alterung des Thermostaten kann sich seine Hysterese verringern. Notfalls müßte man ihn mal ersetzen.
Aber im Moment besteht wohl noch kein Handlungsbedarf.
Und die Temperatur des Kühlabteils ist doch perfekt!
Wieviel Sterne hat das Gefrierfach? Ist es mit im Kühlfach eingebaut oder hat es eine separate Türe?
BID = 213110
sonoio
Das Gefrierfach ist im Kühlfach integiert und hat 3 Sterne.
Die Hysterese vom Thermostaten, kann man die verstellen? Z.B. mit dieser versiegelgelackten kleinen Schraube am Thermostaten?
Ich denke, dass er eher zu fest kühlt, deshalb die Fragen nach der normalen Temperatur eines Kühlschranks. Kannst du darauf noch eingehen. Ein Getränk, dass drinsteht, wird sehr kalt (eigentlich zu kalt).
Und das mit dem oft aber 3-4 minütigem Einschalten? Ist das nicht ungut für den Kompressor?
viele Grüsse
HUB
BID = 213135
5° ist die normale Kühlschranktemperatur, über 7 ist zu warm (siehe Haltbarkeitsangaben auf Lebensmitteln). Runter gehen die normalerweise bis 1° Passt daher schon mit 5° auf Stellung 2.
Bitte nicht an der Schraube drehen, das wäre doppelplusungut.
BID = 213184
Genau!
Finger weg und freu Dich über das gut funktionierende Gerät.
Wenn Du mal wider zuviel Zeit hast, kannst Du ja das Typenschild suchen (ist üblicherweise im Innenraum, meist links).
BID = 213341
sonoio
Von der zu viel Zeit habe ich jetzt noch gerade soviel, dass es für eine Frage, schon mehrmals gestellt aber nicht beantwortet reicht.
Wie ist das mit dem oft einschalten und dann nur kurz laufen zu bewerten. Das war der Auslöser dass ich gedacht habe, da könnte was nicht stimmen. Habt ihr dazu eine Meinung?
Ansonsten bin ich mit euren Anbaben sehr zufrieden. Nochmal vielen DANK!
viele grüße
HUB
BID = 213358
Wenn der Kompressor tatsächlich vom Thermostaten wieder ausgeschaltet wird (und nicht von seinem Übertemperaturschutz), dann geht das schon in Ordnung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499168   Heute : 15734    Gestern : 16862    Online : 331        24.11.2026    18:15
